标题: 优派VA1932WA 电源指示灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2014-7-6 17:55
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-7-6 17:59
这是什么贴?请教?教程?就这点文字
作者: ...仰望...    时间: 2014-7-6 18:13
楼主这么犀利啊  寥寥几个字 说出了显示器的问题   貌似是电源5V供电跳变导致吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-6 18:29
换大电容  应该会好遇到优派的显示器就是类似的情况 换大电容搞定
作者: 消失的印记    时间: 2014-7-6 18:42
是不是什么都不会的来问啊?还是拿到稍微懂点的地方吧,这种基本是电容的问题,不会的别正负级搞错了啊
作者: 12d12    时间: 2014-7-6 19:02
电容没坏的就看看灯管和高压板吧
作者: 逆;恋    时间: 2014-7-6 19:13
屏闪不闪那。。应该要闪吧
作者: xiongyangwan    时间: 2014-7-6 20:02
这款机器应该是程序坏了
作者: 罗国培    时间: 2017-8-18 12:12
量一下屏上逻辑板有没有短路,有时也会引起
作者: 心东山    时间: 2017-8-19 17:33
测下电压,电压应该在跳变,不稳定。。。
作者: 123456kb    时间: 2017-8-20 13:02
12v5v正常吗,前几天修了同型号一台换LD7575搞定
作者: guguu    时间: 2017-8-20 16:23
这是想表达什么意思?建议你送去维修吧
作者: 开子    时间: 2017-8-20 18:47
供电不足  看看电容
作者: 曾帅    时间: 2017-8-21 16:21
  感谢楼主分享
