标题: 华硕K56CM,开机电流0.5不动,不亮机。电压不全,bios波形不断,求助 [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 16:57
话说超极本,i5,集显,不知道哪个是版号,没找到图纸:
故障是开机不亮,电流0.5不动了,查大电感电压基本都有,u附近的两个电感,上面0.8v、下面无电压。分不清哪个是核心哪个是集显供电,HM76的板子,太新没修过
打波行,待机时2脚波形不断,开机后依旧波形不断,官网下了个bios,名为K56CMAS.209,6.146kb,bios芯片是25q64fv,是个8M的,这个可以刷吗?这个bios也没有找到其他的。
cpu供电ic rt8168b,也没找到他的pdf,犯愁
补充内容 (2014-7-7 09:48):
刚才打内存的数据脚波形,也是持续不断,奇怪
补充内容 (2014-7-7 09:52):
我备份下来的bios是8M,而找到的bios都是6M,不敢刷
作者: qq290289482    时间: 2014-7-6 17:05
楼主厉害啊 基本功好
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 17:23
qq290289482 发表于 2014-7-6 17:05
楼主厉害啊 基本功好
别笑我,请指教!
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-7-6 17:44
版号 k56cm  内存有过吗?  可能是要过内存才出集显的呀  BIOS不停的片选  是不是不停的复位 啊  短路  南桥 注意下  我不是高手不要太信我了  {:4_113:}{:4_113:}
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 17:50
1234chenzhiyong 发表于 2014-7-6 17:44
版号 k56cm  内存有过吗?  可能是要过内存才出集显的呀  BIOS不停的片选  是不是不停的复位 啊  短路  南 ...
内存应该是没过吧,但我不能确认,去掉内存效果一样
作者: fulang168    时间: 2014-7-6 17:56
华硕机子版号一般多在内存下面那张贴纸上,你可仔细看看.....电流0.5,多查转换管电压,
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-7-6 18:00
没有电压那个肯定是集显了  只会有CPU核心没集显  不会有集显没核心电压。   你这种没集显供电的情况刷BIOS吧  很大可能是BIOS问题
作者: ...仰望...    时间: 2014-7-6 18:06
敢问在下  修好了么有
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 18:07
只会有CPU核心没集显,这个核心才0.8V吗?
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 18:38
超极本,i5直接bga上的,我也不知道这个电压对不对,是有点低
难道是没过内存?bios波形一直都有怎么解释呢?
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 18:39
jiaoyiwoa 发表于 2014-7-6 18:00
没有电压那个肯定是集显了  只会有CPU核心没集显  不会有集显没核心电压。   你这种没集显供电的情况刷BIOS ...
问题是找到的bios都是6M,我备份下来的8M,不太会搞,难道要分割/合并?
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 18:40
...仰望... 发表于 2014-7-6 18:06
敢问在下  修好了么有
我手脚没那么快
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 18:41
内存下撕开看了,啥也没有。
转换电压我还真没看,不过没有图纸,黑灯瞎火不好查
作者: 知心人527    时间: 2014-7-6 18:53
机器型号是多少?或许我有程序
作者: szplove    时间: 2014-7-6 18:55
换个cpu供电芯片试下
作者: wjxx00    时间: 2014-7-6 18:57
咳咳,表示bios可能性为零,自从HM55以后,我就没有修到过华硕的bios坏,现在的bios质量确实靠谱,这个超极本,你先用风枪,开380度,吹cpu1分钟,还没完全冷却,就上机,看能不能亮,不能的话,再北桥,无摔无水的话,90%好,
作者: 直接点    时间: 2014-7-6 19:17
刷了再说嘛
作者: cw001    时间: 2014-7-6 19:37
转换电压查了没
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 22:01
wjxx00 发表于 2014-7-6 18:57
咳咳,表示bios可能性为零,自从HM55以后,我就没有修到过华硕的bios坏,现在的bios质量确实靠谱,这个超极 ...
对于直接干桥,尤其是有胶的,心里比较抵触
szplove 发表于 2014-7-6 18:55
换个cpu供电芯片试下
为什么呢?
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 22:02
知心人527 发表于 2014-7-6 18:53
机器型号是多少?或许我有程序
华硕,外壳为k56ca,板子上k56cm,其他信息就只有一楼的图了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-6 22:37
作者: wjxx00    时间: 2014-7-7 09:39
咳咳,没有确定故障,当然不能直接干桥,但是,华硕无摔无水的机器,特别是新机器,无图纸无参数,就不能确定故障,论坛遇到过的就更少了,查不出真正故障,只能拼人品了,你这机器最后的结局也是这样,
作者: 若離    时间: 2014-7-7 10:05
单次、抓波呗
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-7 10:12
看主板序列号上面标的什么型号,看好了,可以给你个原厂BIOS
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-7 10:19
我能看到的型号:
----D壳
MB Ver: k56ca
c9n0as32426438f
k56ca-xx057h
------主板
一楼的图
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-7 10:23
K56CA原厂BIOS
K56CAF1208.zip
3.46 MB, 下载次数: 317, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: szplove    时间: 2014-7-7 10:36
为什么呢?
有可能是cpu电压偏低,有的集显电压也是由它控制的
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-7 21:50
¥人生¥ 发表于 2014-7-7 10:23
K56CA原厂BIOS
非常感谢您的提供,就是这个,修复了。
顺便问一下,您这个是自己备份的还是官网的?
我在官网下载的,怎么都是6M的呢?
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-8 11:35
youxiazhu 发表于 2014-7-7 21:50
非常感谢您的提供,就是这个,修复了。
我在官网下载的, ...
不是官网的也不是备份
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-8 13:27
¥人生¥ 发表于 2014-7-8 11:35
不是官网的也不是备份
那是哪里的啊?不过总之谢谢你了
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-8 13:54
youxiazhu 发表于 2014-7-8 13:27
那是哪里的啊?不过总之谢谢你了
是厂里面的
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-8 14:19
¥人生¥ 发表于 2014-7-8 13:54
是厂里面的
哇,遇到高人了,赶紧拜师
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-8 14:30
youxiazhu 发表于 2014-7-8 14:19
哇,遇到高人了,赶紧拜师
只会刷刷BIOS,这也能叫高手。
