标题: P5kpl-am se 不跑码维修,未果 [打印本页]
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-6 16:45
由于首次发帖不周到的地方请指点。
以前在论坛经常看贴,从中学习了不少经验,之前看过版主“不懂拒绝”的帖子,其中也有P5kpl-am se 不跑码,于是我就学了结果出现一个一样的板子
主板型号:P5kpl-am se
主板故障:有复位,不跑码
将主板换地,按时序测量
内存供电:1.9V
桥供电:1.5V,1.07V,1.29V
总线:1.23V
CPU:1.38V
时钟: PCI-E A13,A14:0.4V  (为什么这么测量,答案:跟版主“不懂拒绝”学的)
复位:PCI-E A11  3.3V
PCI A15 : 3.3V
CPU 复位:1.23V
以上数据 貌似没有不正常的吧,除了打值卡这个,难不成 和版主“不懂拒绝”维修的那个板子一样,也是南桥问题??
PS:有分的捧个分场 没分的捧个人场
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-6 16:52
都有复位了 抓BIOS片选啊
作者: 一切从芯开始    时间: 2014-7-6 16:54
厉害,不错,学习,分析的很到位
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-6 17:02
面对面想你 发表于 2014-7-6 16:52
都有复位了 抓BIOS片选啊
抓BIOS片选??  什么玩意   是打错字了还是如何?
作者: linwenwa    时间: 2014-7-6 17:08
82801GB桥容易坏
作者: caifurong    时间: 2014-7-6 17:09
时钟芯片换一下
作者: 597769409    时间: 2014-7-6 17:17
bios片选没有,应该修那里。我遇到了一台供电 时钟  复位都有,就没有发出BIOS 片选信号,该怎么修?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 17:24
都有复位了 抓BIOS片选啊,2楼是不是说用示波器打下波形啊?
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 17:25
想问下楼主有这个板子的图纸吗?或者你知道它的桥供电是怎么产生的吗?
作者: test3535    时间: 2014-7-6 17:30
修好了没有啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-7-6 17:33
BIOS方面查过了?那就搞桥吧
作者: wanjonwan    时间: 2014-7-6 17:45
刷 bios試試看~~
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-6 17:51
没图,不知道
test3535 发表于 2014-7-6 17:30
修好了没有啊
还没修好,
wanjonwan 发表于 2014-7-6 17:45
刷 bios試試看~~
早就刷过了
作者: 科技撒    时间: 2014-7-6 18:13
换IO 如果还不好就给桥加焊 应该会好的
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-6 18:25
我在做  同样的板   82801   祝我成功
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-6 18:33
换GB南桥百分之90会好 我遇见5台了 全是换GB南桥搞定的
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-6 18:36
mjnbalj23 发表于 2014-7-6 18:25
我在做  同样的板   82801   祝我成功
祝你成功,成功了吱个声
可惜没有BGA
作者: chenwanjian    时间: 2014-7-6 18:40
我也有好几块板子不懂搞,华硕P5P41T的不跑码,测得IO旁边的排阻一边有电压一边没有,用镊子短接还是不跑码,不懂那排阻是干嘛用的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-6 18:41
烤乳猪 发表于 2014-7-6 18:36
可惜没有BGA
疯抢也可以 做下来  在做上去
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-6 18:44
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-6 18:41
疯抢也可以 做下来  在做上去
容易搞废啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-6 18:45
烤乳猪 发表于 2014-7-6 18:44
容易搞废啊
不会只要细心点 没问题的
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-6 18:45
chenwanjian 发表于 2014-7-6 18:40
我也有好几块板子不懂搞,华硕P5P41T的不跑码,测得IO旁边的排阻一边有电压一边没有,用镊子短接还是不跑码 ...
测量一下好坏,坏了就换
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-6 18:46
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-6 18:45
不会只要细心点 没问题的
呵呵,我还真没那技术
作者: 12d12    时间: 2014-7-6 18:52
基本上桥的问题
作者: zc333    时间: 2014-7-6 18:59
八脚BIOS芯片的1脚
作者: zc333    时间: 2014-7-6 19:02
GB南桥不是爱坏么
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-6 19:12
zc333 发表于 2014-7-6 18:59
八脚BIOS芯片的1脚
仔细说说呗
作者: zc333    时间: 2014-7-6 19:16
烤乳猪 发表于 2014-7-6 19:12
仔细说说呗
有示波器才能测的到   万用表不行 的
作者: zhx65257855    时间: 2014-7-6 22:18
建议先刷BIOS,不行的话,换IO或南桥试试
作者: 东风破00    时间: 2014-7-7 07:32
大概是桥坏了,把复位电压拉低了,,摘掉网卡,再先换个IO,看PCIE的A15电压有没有3.3V了,没有就干南桥了!修好了,告诉我一下
作者: hearken03    时间: 2014-7-7 07:33
烤乳猪 发表于 2014-7-6 17:02 抓BIOS片选?? 什么玩意 是打错字了还是如何?
没打错字,8脚BIOS的第一脚,抓它的波,看有没有跳,不过有诊断卡就不用了吧
作者: 无锡讯维    时间: 2014-7-7 09:32
新手,路过看看,学习了!
SY-I5G41-L V6.0 bios
作者: 无锡讯维    时间: 2014-7-7 09:33
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-7 09:57
有诊断卡,没有示波器
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 10:22
用示波器打一下  在或者桥
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-7 10:27
过云雨HYL 发表于 2014-7-7 10:22
用示波器打一下  在或者桥
没有示波器
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-7 10:29
BIOS刷过了,重点怀疑是桥,但是没有BGA,换IO没有配件
东风破00 发表于 2014-7-7 07:32
大概是桥坏了,把复位电压拉低了,,摘掉网卡,再先换个IO,看PCIE的A15电压有没有3.3V了,没有就干南桥了 ...
不是吧  摘网卡干啥,有没有被雷击过
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 14:39
烤乳猪 发表于 2014-7-7 10:27
没有示波器
换个南桥试试行不 不行就在换个IO
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-7 15:05
过云雨HYL 发表于 2014-7-7 14:39
换个南桥试试行不 不行就在换个IO
换南桥我没有BGA,换IO我没有同型号的IO
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 15:07
囊你有什么啊
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-7 15:22
过云雨HYL 发表于 2014-7-7 15:07
囊你有什么啊
烙铁。风枪。等等……
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-7-7 15:36
疯抢也可以 做下来  在做上去
用风枪那要吹多久阿?
作者: 思维在这里    时间: 2014-7-7 15:42
这个主板很多都是南桥坏掉的.
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 16:46
烤乳猪 发表于 2014-7-7 15:22
烙铁。风枪。等等……
用风枪多吹吹 你试试
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-8 09:41
思维在这里 发表于 2014-7-7 15:42
这个主板很多都是南桥坏掉的.
修好了  就知道具体是哪里坏了,可是现在没有东西了
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-8 09:42
过云雨HYL 发表于 2014-7-7 16:46
用风枪多吹吹 你试试
压它也不管用,还用得着 在吹吹吗
作者: 欧阳费劲    时间: 2014-7-25 13:01
我也遇到一块 看来也没希望了
作者: 欧阳费劲    时间: 2014-7-25 13:02
我也怀疑是桥坏的
之前遇到一块 加焊桥直接就挂了
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-25 13:20
欧阳费劲 发表于 2014-7-25 13:02
我也怀疑是桥坏的
论坛有位大神:有个一样的,是南桥坏了
作者: 小郭学维修    时间: 2014-7-25 13:28
bios 和南桥旁边的822
作者: bigman4hacking1    时间: 2014-7-27 09:22
1gb intel  chipset failure
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-27 10:03
小郭学维修 发表于 2014-7-25 13:28
bios 和南桥旁边的822
如果是822排阻坏了,那就不用这么麻烦了
作者: 烤乳猪    时间: 2014-7-27 10:05
请问这位兄台说的 意思大概是 英特尔1GB芯片 失效吗?  那么这个1GB又是什么,南桥82801GB
作者: bigman4hacking1    时间: 2014-7-27 10:12
南桥82801GB
作者: 钦哥哥    时间: 2014-8-18 22:00
今天我遇到了,就和你的一样,我打算换南桥了
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-26 21:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 商厚平    时间: 2014-8-26 23:17
按照intel的上电时序来啊
作者: 北半球!    时间: 2014-8-27 07:49
八成是南桥
作者: neco    时间: 2014-8-27 08:01
起到信号电压上拉作用的。
作者: neco    时间: 2014-8-27 08:03
同意楼上的说法,BIOS 片选信号可以用示波器抓下波形,一般这个信号通往南桥进行工作。
