标题: 联想u310不充电 维修 [打印本页]
作者: gu851027    时间: 2014-7-6 15:40
标题: 联想u310不充电 维修
客户u310进水 ,不能开机。   待机0.0 ,拆卸后发现保护隔离末端无电压  , 测量电池充放电芯片24725不正常 , 于是更换  。  然后接电源能开机进入系统,   电池也能够开机   ,烤机后给客户  。 第二天客户拿回开机一看,  电池电量为0,   但提示一直在充电,  于是更换电池 。 可是电池只放点, 不充电  。于是确定是电池放电的电路问题,  测量 电池口到24725  和kbc之间的电压和线路一切正常。   于是更换kbc 。    接着刷kbc的bios,    一样没有用。   于是锁定24725 本身和其外围电路  。当测到24725bst升压电容  pc70的时候 , 发现电容两端电压接近都是10v左右。  正常情况,  并未升压正常情况下ldo的6v线性电压过来,  和10v的电池主电压 应该让bst电压升至14v左右  。于是更换升压电容  依然无果。  当取下升压电容时测量到没有升压电容的工作焊盘两个引脚电压还是一样。  这就不对了,  难道是24725内部短路 ,于是更换24725。    充电电流一下上去了。    现在中关村卖芯片的  说是全新的  实际上好多引脚发暗  明显是翻的   给我们维修员正常判断故障的思路带来好多烟幕
U310.pdf
1.05 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 庸才牧牧    时间: 2014-7-6 15:49
哈哈,所以说,芯片得多备几个!总有几个是次品
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-6 15:58
是啊,我有时候修个机器换了三芯片,都不敢换了,都不行,最后来了个一样的机器,把那个板子上的芯片还上就好了,维修就是怕换的也是坏芯片,照成错误判断,结果把主板修报废了也修不好
作者: 873808892    时间: 2014-7-6 16:22
楼主的图片打开要保护码,请告知为感,否则积分浪费了
作者: zc333    时间: 2014-7-6 16:55
自举升压出问题     导致PWM不工作   不充电。买芯片真不靠谱
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-6 17:18
谢谢分享,,,,,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 17:34
我觉得还是拆料板上的比较靠谱而且好焊接。
作者: fulang168    时间: 2014-7-6 18:03
LZ,你那U310PDF为什么要密码???没密码,这不都白下了????请告之..........
作者: fulang168    时间: 2014-7-6 18:05
要什么密码?我白下了,浪费了我的下载分,后面的师傅们别下了...............
作者: gu851027    时间: 2014-7-8 17:28
解压密码是小写        lz7          不好意思
作者: gu851027    时间: 2014-7-8 17:29
lz7    这个就是解压密码
密码是   lz7   小写
作者: 13146474208    时间: 2014-7-8 17:32
谢谢楼主分享哦
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-8 17:48
作者: mjf285    时间: 2014-11-14 11:56
好东东!!学习了!!
作者: 起名好难哎    时间: 2015-3-21 19:51
学习了。谢谢
