查看: 9585|回复: 65
[维修经验]
hp4416s北桥的一次维修(经验不可全信啊)
发表于 2014-7-6 15:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4416S这款机器对于一个搞维修的人来说都不陌生,它的故障点也多集中在北桥,显卡,与BIOS上面,其中又以北桥损坏最多常见,不过前几天在一台机器上面,自己却走了些弯路,不多废话,现将经过告于大家:三天前客户拿来一台HP4416S的机器,说点不亮了要修一下,我拿来一看机器的C壳已经下了,客户说怀疑是内存问题,自己把壳下下来将内存清洗了一下,还是不亮,当时我直接告诉客户说这机器坏最多就是北桥和显卡,你是换还是修,顾客问换多少钱,我报了300,他说那行,就放这修吧。走后我心里想今天运气不错,又来一台送钱的机器,于是习惯性的拿起热风枪对着北桥吹了几下,信心十足的开机,心想这肯定会好,不料看着电流表一阵跳变,最高只上到1.3不走了,这可有点出乎我的意料了,难道是没吹好?又再次对它吹了几下,把内存又重新拔插了一次,再开机,还是一样.....怎么回事?显卡坏了吗?又把显卡吹了几下,开机,涛声依旧,这下心里有点不痛快了,以前遇到这种首先就是吹一下,基本上都可以确定故障点的啊,今天这是怎么了,难道是别的地方坏了吗,BIOS?对,把它刷一下看看,在网上下了一个试,晕,竟然不触发,再下了一个,可以触发了,但还是不行.得,还是上论坛看看吧,看了下,有几个贴子竟然是和我一样的问题,可人家最后也没写到底修没修好的,还是自己弄吧,仔细想了下,这机子问题应该不会跑很远的,还是在那几个地方,还是北桥的可能大些,不管风枪能不能吹亮,先重新植个球试下吧,于是BGA三下五除二把桥重值了一下,再开机看电流,一路高升,当升到1.9时掉下去了,机器掉电了,手摸北桥非常烫,这说明此北桥之前很可能是短路了,因为电流已经起来了,心里有底了,当下在网上订了一颗新的,今天下午收到货,再上上去,开机,一切正常了 .通过这次维修让我明白,经验是很重要,但是有时候也不能全信它,像我之前就认为只要北桥或者显卡有问题,用风枪就一定能吹出来的,不曾想如果当它们完全坏死时,那又要如何呢,不能嫌麻烦,我知道还有不少人和我一样有遇到这样的问题,希望这个贴能给大家一点小小的启发吧
评分
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
ptmanager + 10
zhoufude + 2 鼓励发帖
查看全部评分
发表于 2014-7-6 17:04:09 | 只看该作者 �
桥坏了  打值应该可以判断出来
发表于 2014-7-28 13:50:57 | 只看该作者 �
我换过显卡
发表于 2014-7-30 19:49:58 | 只看该作者 �
我昨天也遇到个 是显卡 吹短路了  搞了半天 才发现
发表于 2014-7-30 20:43:53 | 只看该作者 �
换芯片风险大呀,没有一个长期的供应商真不敢换。赞一个
发表于 2014-8-17 14:50:16 | 只看该作者 �
害怕订过来也有问题
发表于 2014-8-27 09:45:03 | 只看该作者 �
哥们,请教下NB下有黑胶不?
发表于 2014-8-27 09:50:54 | 只看该作者 �
只有联想  IBM  THINKPAD的机器才喜欢搞黑胶,这款没有
发表于 2014-8-27 10:15:56 | 只看该作者 �
完全坏死的这个桥也碰到过只是很少啦。。
发表于 2014-8-27 10:18:34 | 只看该作者 �
很厉害啊 维修还是得细心啊
发表于 2014-8-27 10:40:06 | 只看该作者 �
看的出来楼主技术不错的,也很有耐心啊,值得学习
如果说换桥的话就怕买到的桥也是坏的,不过楼主的经验也给了我 一个很好的维修思路,学习了
发表于 2014-8-27 10:42:40 | 只看该作者 �
如果买回来的新桥也有问题,那可真是要整死人啦,思路会乱的
发表于 2014-8-27 10:45:30 | 只看该作者 �
是啊,思路一定会被打乱的,以前换过芯片就是坏了,后来就走上弯路了,真是搞死人了
发表于 2014-8-27 10:46:58 | 只看该作者 �
兄弟   你好有维修的经念啊
发表于 2014-8-27 10:48:20 | 只看该作者 �
不过就这个机子来说,故障点应该是锁死了,因为我值第一个北桥后,电流明显是可以上升的,这就说明的确是北桥坏了,而在网上买到假货不是一次两次了,所以只要找准故障点就可以了
发表于 2014-8-27 10:52:13 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-6 17:04
桥坏了  打值应该可以判断出来
不一定,打值要坏得很严重才打得出来
发表于 2014-8-27 10:53:27 | 只看该作者 �
修过几个,都是加焊北桥好的
发表于 2014-8-27 10:59:17 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-8-27 10:48
不过就这个机子来说,故障点应该是锁死了,因为我值第一个北桥后,电流明显是可以上升的,这就说明的确是 ...
也是,谢谢楼主提醒了,下次我一定注意
发表于 2014-8-27 11:02:30 | 只看该作者 �
反正就这两个故障点  吹了不行就换咯    送钱的机器不要怕
