标题: 高手 帮我分析下这图纸 [打印本页]
作者: xujichang123    时间: 2014-7-6 14:58
标题: 高手 帮我分析下这图纸
1脚3.3V     10脚 0V
  6,7脚3.3V
看了下FB  也正常 没断线   两个电阻 取下来 测量阻值 也正常
PL4701电感没对地短路
      就像不通为什么不出 1.8    芯片也换了
作者: pfvl2008    时间: 2014-7-6 15:09
查后查看看是不是有短路,保护了,如果FB脚有一个电阻失效了,在线是很难查出来的,测量它通电瞬间有没有电压输出,如果有,八成还是FB作怪。如果后级有短路,下管G极电压就是高电位。
作者: hydn    时间: 2014-7-6 15:10
可能短路了
作者: 杨靖    时间: 2014-7-6 15:16
1脚正常电压应该在1.8V左右才算正常
作者: zc333    时间: 2014-7-6 15:20
查反馈2个电阻是否正常
作者: xujichang123    时间: 2014-7-6 15:36
pfvl2008 发表于 2014-7-6 15:09
查后查看看是不是有短路,保护了,如果FB脚有一个电阻失效了,在线是很难查出来的,测量它通电瞬间有没有电 ...
我查了 两个 电阻  没问题
作者: xujichang123    时间: 2014-7-6 15:37
杨靖 发表于 2014-7-6 15:16
1脚正常电压应该在1.8V左右才算正常
真、的吗   帮我分析下 为什么 1.8    行吗
作者: chang1995814    时间: 2014-7-6 15:39
开启信号有吗?
作者: xujichang123    时间: 2014-7-6 16:01
chang1995814 发表于 2014-7-6 15:39
开启信号有吗?
1脚就是呀 3.3
作者: 杨靖    时间: 2014-7-6 16:07
弄错了,3.3V是正常的,回复的时候键盘出故障了!回复完才看到!无语呀!
把后面相连的PC4707/8/9电容都换掉看一下!
