标题: 耳机插座的5针引脚的定义 [打印本页]
作者: koflcm    时间: 2014-7-6 13:50
标题: 耳机插座的5针引脚的定义
R.T有人知道否?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-7-6 13:57
不知道  么修过
作者: 江宏清    时间: 2014-7-6 14:19
不就是左右声道+接地吗,当耳机插入时弹片弹开输出,耳机拔出时闭合,内置音频
作者: koflcm    时间: 2014-7-6 15:25
左右声道+接地这个知道的,只是哪个是针脚是左哪个是右能上个图点明下吗?我这种是3.2针脚分布式……
作者: 小阿超    时间: 2015-11-3 15:58
很容易判断的
作者: q101024174    时间: 2015-11-3 16:06
看看图纸不就知道了么
作者: 小阿超    时间: 2015-11-19 18:01
如果实在不知道,那你就插个耳机然后戴在耳朵上 ,用表笔去量然后听声音来判断。
作者: yanjindao    时间: 2016-11-7 16:51
就相当于电路外面和里面的声音切换似的
作者: yanjindao    时间: 2017-3-10 16:29
维修不易,加分鼓励了
