联想旭日125不开机
三宁家电
2008-11-12 21:11
联想旭日125不开机
联想旭日125不开机,检测PQ5(八脚4418)的输出为3.0V,PQ38(FR3707Z)的S极为0V电压,还有就是(NT605G PC97551-VP)块子发烫,手都不能碰。该机是拿来换高压条的,因为没有同型号的换,所以就用万能的替代。我把调整脚和ON/OFF脚接反了以后就不能开机了,我晕死了
,请问大家是不是NT605G这个块子挂了
人生之路
2008-11-12 21:16
先换97551试一下,这个比较爱坏
三宁家电
2008-11-12 21:19
原帖由
人生之路
于 2008-11-12 21:16 发表
先换97551试一下,这个比较爱坏
这个块子,好买吗?大概多少钱呢?谢谢
安静静
2008-11-12 21:25
这算认为故障,不能按通病修,那个明显发烫已经很明显跟你说故障点了
三宁家电
2008-11-12 21:32
谢谢大家帮忙了,我买来换了以后,把结果告诉大家。
宋国峰
2008-11-12 21:32
我碰到过这样的问题。这种板子在插上电源时高压板上就19V电压。大家要记住换高压板时一定要把电源和电池把掉。你的那件肯定时烧了
静远
2008-11-12 23:05
呵呵,发现一个通病,大家说下是不是:
1.旭日125的高压特别容易坏
2.换高压有好多人烧97551
3.部分会烧南桥
本本波
2008-11-12 23:08
回楼上 这个不算通病 只能说明很多人不注意 粗心的人大把 不过有时候换了也不好 还会烧背后的小管子 这样的故障曾经在一段时间连续接到3 4台
小强哥
2008-11-12 23:16
本本波,烧背后小管子怎么处理啊
三宁家电
2008-11-17 19:21
现在我已经换了97551,但是还是不能开机。块子不发烫了,电压4418的输出由原来的3.3V升到4.1V了,我都快崩溃了,越修越多问题了。我都不知该怎么收尾了,大家给我那个主意吧
东华电脑维修
2008-12-30 15:12
请高手帮忙提点下呀
我也和楼主一样有一台旭日125不开机,不同的是我这台还没有动,待机3.3和5 V都正常,开关上3.3也正常就是开下去一点反应也没有,一点电流也没有,I/O975551换新的也一样还有那儿的问题吗,该往那修呀?
越走越好
2008-12-30 15:23
胆大,心细,手巧,
菲克斯
2009-4-14 17:42
PC97551焊接没有搞好。
怀仁人家
2009-4-14 17:48
记住了,换高压板时去掉电池和电源。
我修本子时,一般从不上电池的。
赵小冯
2009-4-14 20:42
电流过大.要不是有短路.
肖洪全
2009-4-14 21:34
这个机的BIOS爱坏换个试下看看
小岩学电脑
2009-4-14 22:09
你的板子是不是能加电要是能加电不亮就有可能是北桥坏了因为北桥爱坏
马永浩
2009-4-14 22:16
你把南桥换了试下吧,你要是不修好怎么和客户交代啊
