标题: 雷驰主板,nc68 gm开机转一下就停 [打印本页]
作者: 六月的雪美    时间: 2014-7-6 13:36
雷驰主板,nc68 gm开机转一下就停
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 14:30
主板保护了吗?拔掉4PIN口看看。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-6 17:12
是不是AMD的板 是的话有可能CPU坏掉了
作者: 六月的雪美    时间: 2014-7-6 19:20
有时可以开机
作者: guohaoyang    时间: 2014-7-6 20:22
六月的雪美 发表于 2014-7-6 19:20
有时可以开机
查查CPU条件满足了吗
作者: lrkk623    时间: 2014-7-6 21:04
查电解电容有无问题
作者: 六月的雪美    时间: 2014-7-10 16:53
有时可以开机啊,电容无鼓包
