标题: 华硕M4A77T主板不跑码,测试结果不断更新 [打印本页]
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2014-7-6 13:29
1.CPU灯座全亮,内存灯座也全亮,PIC-E灯座也全亮。
2.CPU上假负载PG和供电都正常,就是复位和PG电压随着诊断卡复位灯微微跳动。
3.BIOS也刷过了,用RT809F刷的,也检验过。
4.按内存旁边的MEM OK复位灯常亮,放开的时候IDRY闪了一下,好像跑了b0然后又显示no也就是不跑码。
5.诊断卡时针灯从头到尾都是亮着的,CPU上真U测得电容耦合两端都有时钟电压。
6.内存上打值卡测RESET和CLK全部没有,内存测VDDSP正常,SDA和SCL三个电压全是3.3V。
疑问:
1.什么原因引起不跑码,看诊断卡的灯应该是正常能跑的了?
2.AM3的内存时钟是从CPU那里过来的吗,跑线路内存时钟进了CPU?
3.内存和CPU的复位由谁提供?
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2014-7-6 13:30
此板有MEM OK 按钮和指示灯,也是随着复位灯闪
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2014-7-6 13:32
一般直接加汗南桥 看看
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2014-7-6 13:44
小眼儿卫斯理 发表于 2014-7-6 13:32
一般直接加汗南桥 看看
PCI-E灯座全亮不是代表南桥没问题吗
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-6 14:24
南桥的问题多吧 可以试一下
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 14:26
这是个什么芯片组啊?
作者: 12d12    时间: 2014-7-6 15:09
华硕的排阻好坏,不知道对你有帮助没
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2014-7-6 23:05
过云雨HYL 发表于 2014-7-6 14:24
南桥的问题多吧 可以试一下
南桥要怎么测,我是新手,对测试点还在学习中
作者: 友兼电脑店-秋权    时间: 2014-7-6 23:06
12d12 发表于 2014-7-6 15:09
华硕的排阻好坏,不知道对你有帮助没
排阻用万用表分别测四组脚阻值正常
作者: zhy123    时间: 2014-7-6 23:22
友兼电脑店-秋权 发表于 2014-7-6 13:44
PCI-E灯座全亮不是代表南桥没问题吗
这个应该是北桥没有问题吧?
作者: 网络如风    时间: 2014-7-6 23:47
疑难故障,不好排查呀。
作者: 东风破00    时间: 2014-7-7 07:13
时钟芯片的第13脚,和到南桥的!是内存的时钟,还到CPU
作者: panpende    时间: 2014-7-7 07:35
进来学习学习
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 07:41
南桥可能性多吧    换个南桥
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-7 07:56
ht_vld  和pwrok正常不?
作者: 无锡讯维    时间: 2014-7-7 09:30
新手,路过看看,学习了!
作者: wanjonwan    时间: 2014-7-7 09:39
試著不要插診斷卡開機看看,會不會嗶嗶叫~~ati 的板有時插診斷卡會影響開機喔~~
作者: 79857209    时间: 2014-7-8 10:06
拆掉内存槽上部与CPU之间的那个822排阻试试,
