标题: T43显卡空焊不好做啊 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2008-11-12 20:46
标题: T43显卡空焊不好做啊
故障为:画面卡死,压再键盘上就可以了,应该是显卡空焊吧,我想加焊显卡,可是南北桥都再一起啊,不好焊啊 ,上次焊了一个没好,焊的南北桥都出问题,有什么好的办法啊
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-11-12 20:48
这个太好搞了,你的焊接水平不过关了
作者: 小丘    时间: 2008-11-12 21:36
上次我搞的整个板都报废了
作者: 唐文萍    时间: 2008-11-12 22:03
南北桥显卡都上胶了..我一般是三个一起重置BGA..听说有新款的BGA设备可以只做一个就行了..不影响其它 的.
作者: 静远    时间: 2008-11-12 22:56
确定是显卡吗?这个一定要搞清楚的,搞不好你南北桥显卡都要做一遍
作者: 余安绪    时间: 2008-11-14 00:02
LZ    T43 这种问题 可能不是 显卡 是南桥啊
这种问题 我都是换南桥好的 哦   只是不知道你是用的什么焊机     能不能焊好  就是个问题了
作者: 余安绪    时间: 2008-11-14 00:03
作者: 余安绪    时间: 2008-11-14 00:04
作者: 火华    时间: 2008-11-14 12:13
还是显卡的多一点吧.我修了很多这款机都是这问题..有点难度的哦
作者: 仁者心    时间: 2008-11-17 21:48
赞成余安绪的看法,T43的死机,蓝屏,以及楼主所谓的卡,当为此机的通病了,多是南桥的虚焊造成的,我用的是深圳*****ZM -R550返修台,一般给南桥加焊就好
作者: 意志的胜利    时间: 2008-11-17 22:01
做显卡也好,南桥也好 ,T43的的机器我用BGA机器做不如用 白光882做得好
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-11-17 23:25
T43显卡不好做,点胶的也一样,
作者: 深圳xw    时间: 2008-11-17 23:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小丘    时间: 2008-11-18 20:24
真是遗憾,切实是南桥问题,原来故障是用手压再触摸的右边就可以正常使用,没压就画面就就会卡住,就像死机一样,再压住又可以正常使用,一开始我也以为是显卡空焊,看到论坛上都说是显卡虚焊,就没考虑那么多直接把显卡拆下来重做了,装上去后还是不行,真是晕,后来我把手压在南桥上又可以了,这才知道应该是南桥虚焊了,后来把南桥拆下来重新做,这个南桥还真不好拆,南桥中间还打四个点的红胶,拆的时候冷汗都出来了,用镊子硬拔起来,好再是火候到位,没掉焊盘,不过南桥做上去了,进系统的时候,XP滚动条要滚30下,才能进去,如果开一段时间关机再开机又很正常,会不会是没焊好,还是南桥坏了呢 ?现在都不想搞它了,很烦,机子还没拿走,用户要过几天来那,我心里想不管它了,让他先拿走,有问题再说吧,我没有BGA焊台,是用风筒做上去的,我怕再搞下不亮就麻烦了
