标题: 联想 Y430 掉电 不定时死机 [打印本页]
作者: XIAODONG3344    时间: 2014-7-6 11:05
  今天来一客户,联想Y430的本子,客户说他用的时候是进系统不定时的死机,有时刚开机就卡死了,有时玩一个小时以后才卡死。 他自己在网上查了一下 以为是散热问题,自己把散热部分处理了一下,结果现在是到XP标志就掉电,BIOS下也掉电。 散热部分我们重新弄的,内存,硬盘,我们都换过了。 故障还是一样,看了一下论坛上的帖子,有说南桥,有说显卡,有说CPU供电的。本人新手,现在不知道应该从什么地方下手了,还望各位大神指点。。。
作者: super584521    时间: 2014-7-6 11:07
感觉像桥的问题
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-6 11:17
先更换个cpu试试  不行的话在cpu附近加两个330电容
作者: q1075023958    时间: 2014-7-6 11:17
你直接拿风枪280度加热北桥试试
作者: 岁月无声本本    时间: 2014-7-6 11:25
北桥吧....
作者: liangliang    时间: 2014-7-6 11:27
感觉像散热问题  你看铜管的温度都一样么
作者: 110081    时间: 2014-7-6 11:32
裸板  外设主板上的外设,没思路就一个个的排除
作者: 8834041qw    时间: 2014-7-6 11:34
你检查主板上面CPU接口部分 有没有开焊 看不出来就加焊下
作者: 王志佳    时间: 2014-7-6 11:35
散热的可能性大些
作者: w68301264    时间: 2014-7-6 11:37
铜管有问题吗
作者: zc333    时间: 2014-7-6 11:47
裸板测试,先排除外设,   换个CPU看看。
作者: yinannina    时间: 2014-7-6 12:34
显存的问题吧
作者: 秦岩峰    时间: 2014-7-6 12:53
是二代内存吗,是二代可以刷下BIOS
有修过一个掉电的,刷bios 好的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-7-6 13:03
用手按下北桥看下
作者: XIAODONG3344    时间: 2014-7-11 10:00
已解决:散热问题,显卡上加个0.5mm铜片,测试正常,没有死机,卡屏,掉电现象。
             此机修复完成。。。
作者: fgjkklll    时间: 2014-7-11 10:23
维修还得要有思路,先查什么,后查什么,不是靠猜。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-11 16:55
原来还是散热问题哦。
