标题: 东芝 C805挡滚动条 [打印本页]
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 10:36
标题: 东芝 C805挡滚动条
如题,用光盘和U盘也进不了PE,都是挡在滚动条的地方,WIN7和XP都是一样,请有遇到过的朋友指点迷经,硬盘模式我改过,BIOS也恢复过出厂都是一样。
作者: 胡志峰    时间: 2014-7-6 10:38
我也遇到过同样问题求解答
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-6 10:40
这一款是大电容的机子吗  是的话更换一个试一下
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 10:49
不是,东芝后期的本子已经很少用NEC电容
作者: 陈东22    时间: 2014-7-6 10:53
先排除外设吧
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-7-6 10:54
换系统,刷BIOS
作者: coal    时间: 2014-7-6 10:56
貌似光驱经常会引起卡滚动条的。可以拆了试试哦
作者: liangliang    时间: 2014-7-6 11:00
硬盘 内存搞下啊  或者不进PE装啊
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-6 11:00
换个CPU试下
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-6 11:02
把硬盘拆下来在外面装好然后放回笔记本里装试试
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 11:25
陈东22 发表于 2014-7-6 10:53
先排除外设吧
光板都进不了PE
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 11:26
liangliang 发表于 2014-7-6 11:00
硬盘 内存搞下啊  或者不进PE装啊
硬盘,CPU ,内存全换过,一样的
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 11:27
垫子桃 发表于 2014-7-6 11:00
换个CPU试下
换过了,能换的都换了
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 11:28
泗洪翔云电脑 发表于 2014-7-6 10:54
换系统,刷BIOS
系统都装不了,怎么换系统
作者: liangliang    时间: 2014-7-6 11:29
蓝子鱼 发表于 2014-7-6 11:26
硬盘,CPU ,内存全换过,一样的
那个不是有不进PE装么 者把硬盘取下来装   试试
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 11:31
都试了,这些都是常用的
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 11:36
在坛子里看到一哥们说是显卡旁边的电容微短造成挡系统,但我加焊了显卡,并测了显卡旁边所有的电容,感觉并没有短路的,显卡供电1.8V 0.99V都是正常电压,如何出现微短肯定会拉底一点电压,所有我可以排除微短这一可能,只想知道有没同行遇到过类似问题并解决了的,还望慷慨指点
作者: zc333    时间: 2014-7-6 11:51
我之前遇到一个   是南桥问题
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 12:04
zc333 发表于 2014-7-6 11:51
我之前遇到一个   是南桥问题
是什么机型,是跟我一样的吗
作者: zc333    时间: 2014-7-6 12:07
蓝子鱼 发表于 2014-7-6 12:04
是什么机型,是跟我一样的吗
不记得了      进不去PE  卡滚动条          最后加焊一下南桥好了
作者: RTEWTYR    时间: 2014-7-6 12:07
你这估计是主板问题啊 拆开看看
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-6 12:52
就算是有大电容,故障也不应该是档滚动条啊?应该是掉电才对啊
作者: zhyz999    时间: 2014-7-6 13:03
果断换桥
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-6 13:59
lz  搞好了的话  请说下什么问题
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-6 14:00
怎么说呢  上次遇到过一台电池不开机的  结果就是大电容的问题  看起来毫无关系 要不是我自己遇到了我都不信  更不用说这个了
作者: liangliang    时间: 2014-7-6 14:58
硬盘,CPU ,内存全换过,一样的
报风险  干桥吧 祝你好运
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 16:48
不是我不信你说的,只是我修了这么久的机子,说实HM65的桥出问题的还真的是很少,而且现在这桥下已不挂内存和显卡了,桥的功耗很小真的是极不易坏,我这机子的问题是档在进度条那里,直接干桥我觉还是有点不稳,不过还是谢谢你的提示
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 16:50
liangliang 发表于 2014-7-6 14:58
报风险  干桥吧 祝你好运
呵呵,这可能有点搞大了
作者: 蓝子鱼    时间: 2014-7-6 16:53
盛娟清铖 发表于 2014-7-6 14:00
怎么说呢  上次遇到过一台电池不开机的  结果就是大电容的问题  看起来毫无关系 要不是我自己遇到了我都 ...
大电容是有可能引响电池开不了的,因为电池电压较底一般都是14V左右,如果大电容不良是可能造成不电池开不了的
作者: 文旭    时间: 2014-7-6 18:53
可以硬装一下系统试试
作者: cw001    时间: 2014-7-6 19:18
大电容。。。
作者: 小不才    时间: 2014-7-24 23:22
此机没有大电容啊,换下芯片组试下。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-7-25 07:39
外设故障也会引起卡LOGO故障 比如声卡 网卡 PC卡短路
