标题: Y470掉电问题 [打印本页]
作者: caoyuyu01    时间: 2014-7-6 01:28
标题: Y470掉电问题
几天没有使用  突然出现了开机掉电问题  掉电后 可以马上再次开机   然后出现在联想LOGO 后 马上掉电 反复  有时候能进入windows读取界面后在掉电   然后拆机在装好后 又能正常开机    等关机几个小时后又出现掉电问题    反正进入了系统 基本不会掉电了    时好时坏   有时候一天都不会掉 有时候又出现此问题 又需要拆机 反复如此 很麻烦 无论是用电池 还是适配器 都有此问题    求大师 解答一下
作者: caoyuyu01    时间: 2014-7-6 12:18
没有大师解答一下吗 疑惑
