HP CQ42 过热问题
飘移
2014-7-6 00:20
HP CQ42 过热问题
最近有空,从料板里找来一片烧黑了的CQ42主板修修,修好后想着自己有一个I5-430的U,不如装上去,自己用吧,把机装好后,用鲁大娘一测,NND,CPU一吓子升到85度,超温报警了,心想是不是主板测修好,检查了很久,还是换上I3-330的CPU试试,用鲁大娘再测,怎么才最高75度呢??,这吓子明白了,但是I5不是应该温度更低吗?换回I5再试,无意中打开了CPU-Z,又打开鲁大娘加了压,看CPU-Z,天啊,怎么CPU在跑3Ghz的,难道是被超频了,到网上找来I5-430的资料,发现原来I5有个叫Turbo Boost的技术,能使CPU超频使用,难怪了,发现问题了,到WIN7的电源管理下,把CPU性能调到最大90%,然后再用鲁大娘加压,半小时后,CPU稳定在75度,再用CPU-Z看,频率真也正常了,估计因为CQ42本来的散热器设计是I3用的,硬上I5可能会出现这个问题。
