标题: 深夜求教各位大神,AOC 2217V花屏问题 [打印本页]
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-5 23:47
哎,先吐槽下,自学点芯片维修真心困难啊。本人二路新手。
晚上收到一个AOC 2217V 22寸液晶显示器。用5分钟左右各种花屏(能想到的都能出现),有时候白屏和屏幕卡死有绿点条。
驱动板号:715G2670-1-2,显示器编号TFT22W90PS,屏号M220Z1-PS3 REV.C1。
拆开,直接奔驱动板,测量驱动板5V转3.3V,3.3V转1.8V供电正常,屏供电5V正常(PS只会测量这么多了)。怀疑屏线问题,清洗后装起来测试,故障依旧。
后来索性不装壳子。直接裸露出来测试。居然1小时了 显示正常的很。可是手摸驱动板图像处理芯片很烫很烫手。花屏和这个有关系么,如果代换是不是找个型号一样的直接换上去就行了。(PS:最新情况这个不装外壳测试一整夜了 一切正常,红圈处很烫手,但是温度基本不再升高,奇怪的问题。)
补充内容 (2014-7-7 15:18):
2014.7.7号 加了散热器片 问题依旧各种花。同样露出来用 一直是好的 头大了
补充内容 (2014-7-9 17:21):
2014.7.9号 X宝买了个程序刷完 OK
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-5 23:53
作者: pfvl2008    时间: 2014-7-6 00:59
现在驱动板又不贵,果断买一块换了它吧
作者: qq648643048    时间: 2014-7-6 01:23
用通用驱动板点屏,正常果断换驱动板
作者: zhy123    时间: 2014-7-6 02:21
从新加焊一下那个芯片看看。
作者: liuyuexunya    时间: 2014-7-6 06:40
这个本来就发热量很大的
作者: 黄小二    时间: 2014-7-6 07:50
查一下他的各种电压正不正常啊,是不是有外围元件短路了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-6 08:05
pfvl2008 发表于 2014-7-6 00:59
现在驱动板又不贵,果断买一块换了它吧
我这个特殊的X宝要100多  ,同型号的2种的贵的哪一种。哎
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-6 08:10
谢谢提醒,我去找资料测量下各个脚电压,测试一夜后估计不是他的问题。
作者: 网盲    时间: 2014-7-6 08:17
在芯片上加一散热片,加盖开机三小时以上不花屏,就能出手了。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-6 08:19
已经这么想过。先加焊盖壳子测试。
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-7-6 08:42
这个问题遇到很多,好像最后都是散热的问题,加个散热片或者一个小风扇
作者: 老三维修    时间: 2014-7-6 08:51
屏线 换没有啊   插下屏线有些没有用  换掉屏线 再测试吧
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-6 09:35
屏线酒精洗过了。现在问题是 裸露测试一整夜都好的。装进壳子里面就不好。图像处理芯片过热已经订购散热片,不知道能解决不
作者: 12d12    时间: 2014-7-6 10:16
不想花太多的钱只能加个大的铜散热器了
作者: 董会会    时间: 2014-7-6 11:48
看楼主描述就是散热不好 加个散热片试试
作者: 宋千峰    时间: 2014-7-6 11:58
支持加散热
作者: 张定文    时间: 2014-7-6 13:31
如果加散热器都不能解决。那就只有换芯片。看看我的维修实例。http://www.chinafix.com/thread-570757-1-1.html
作者: lxpgame    时间: 2014-7-6 13:37
这个驱动板   应该不会太贵吧
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-7 13:29
张定文 发表于 2014-7-6 13:31
如果加散热器都不能解决。那就只有换芯片。看看我的维修实例。http://www.chinafix.com/thread-570757-1-1. ...
散热器马上到了。加上后测试
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-7 15:19
加焊了,也加散热片了。装起来就花。。。裸露用一直好。。我的娘啊
作者: benbing    时间: 2014-7-7 16:05
你加散热的话我还不如换个万能驱动板上去试一试好过了
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-9 17:26
已经解决了 X宝买了个程序刷完OK
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-7-9 17:31
是不是没绝缘好?
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 18:10
驱动板芯片的问题吧
