标题: 我对徒弟维修掉电机的总结分析!同学们上课了。。 [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2014-7-5 22:06
示波器解说一个电感引发的故障分析实录
  2014/7/1晚上十点:
    我是刚来的正在床上看着没有中国队的世界杯,我此时感到无比的骄傲,因为中国队是世界历史上唯一一个保持0败记录的球队。(压根都没得进过世界杯)
   突然电话响起:
小易:“喂,师傅那台机子修好了。
我是刚来的:这么晚还在研究呀,修好就好,不错,挂了。
电话挂了会儿,我是刚来的又再次拔了电话过去:
小易,机子虽然想好了,我就当交你个作业吧,你通过示波器,测量的数据,明天告诉我为什么一个小电感会引起这样的故障,我不要你说,我要你的测量数据,我要的是证剧。
第二天的早上:
我是刚来的:小易,总结出来了吗?
小易:没什么好总结的呀,现在的机子不都是这样条件不足就掉电吗?
我是刚来的:唉。。。。我表示很无耐。
     凡是我带过的学生,我都会和他说,修好板子后不是修好了就完了,一定要做好总结,要知道为什么修好,为什么这个坏件会引起机器出现此故障,要分析得出来。这样技术才能不断提升,我的技术就是这样来的。
   现在就由我给大家总结分析一下,相信以下文章一定会对你有所收获,而且一般聪明的小伙伴们一定会举一反三。
分析过程:
  板号:6050A2314301
   机子故障现象:开机电路上到0。1迅速掉电,掉电后反复此动作。
故障原因:ICS+3VS供电电感丢失所致。
   现在我们要做的就是为什么此电感丢失会造成整机上电到0。1A掉电,它们之间的因果关系是什么?
   现在我们按正常的维修思路去推理它:
第一步:看到这电流,明显的欠压保护。所以我们可以用示波器监测掉电瞬间各供电的启过状态。
实测:VCCDDR能正确的上升到目标值,且能保持足够时间稳定。
VTT同上
VCORE同上
二级电压+3V/+5V同上
唯有GPU_CORE毫无动作。于是测量它的EN,如下图
     很明显独显显卡供电的EN抬高到1。24V后下降,从而导致的GPU_CORE不能正常产生。
断开EN的电阻R51,再次测量,所测波形与原先一致,说明不是因为开关电源或后级负载所致,是前级的问题。
   追查此信号,它是由PCH发出的DGPU_PWR_EN#经Q41转换得到
    到这里,可以用示波器的双踪直接将这两个信号进行对比,如下图
    黄线为PCH发出低电平有效的DGPU_PWR_EN#,而蓝色是显卡供电的开启信号DGPU_PWR_EN,正常高电平3。3V。所以从图上明显可以看出是因为DGPU_PWR_EN#无效,从而使DGPU_PWR_EN迅速下降的。
同理DGPU_PWR_EN#(蓝线)控制的+V3S_RUN(黄线)也没能达到目标值,如下图
     如果以上还不能足以说明问题的话,那要出大招了,直接对比SLP_S4#(蓝线)和DGPU_PWR_EN(黄线)
    不难看出,是SLP_S4#的突变拉低后,使DGPU_PWR_EN下降的。也就是说是由于PCH主动的拉低SLP_S4#,主动的进入挂起状态。再说更明白点就是因为PCH主动出击切断整机电源,使机子掉电的。而不是因为供电引起PCH被破拉低SLP_S4#的,所以这前因后果同学们要弄清楚了。
     好,这因果关系我们理清楚了,那我们也可以下结论了:
     由于ICS缺少3VS供电,引起主板时钟电路不工作,从而PCH没有得到CLK,工作异常主动拉低SLP_S4#,从而关掉整机电源,引起的掉电保护故障,这个逻辑是成立的。
     认真看贴的小伙伴们,也许会有这样一个疑问,既然是PCH主动关闭电源的,为什么文章开始的那些主供电都能正常产生,而只有显卡的独立供电和+V3S_RUN却不能呢?PCH你也太偏心了吧。
从图纸一看自然就找到答案了,因为能正常产生的供电是由EC发出的控制信号去控制的。而不能正常产生的供电则是由PCH发出的DGPU_PWR _EN#去控制的,所以。。。。。。不用我讲透了吧。
补充说明:
   此板的送修故障是开机电流从0.01A微小的变化为0。02A。。。。。。这里省略好多字,因为也不是我修的,小易和小齐他们修的,最后发现是声卡短路所致。所以时钟芯片的电感是他们修这故障断开的,后来忘记装上才引起本文所讨论的0。1掉电。
     所以修好后,我对小易说:"这个故障你修得出来是你后来想起了或者发现了这个电感没上,那以后你碰到了同样的故障呢?你还能装上一个电感就好了?你还能修得出来吗?
要你总结,就是这个原因,即便下次碰到类似故障,我们也能有这样的逻辑思路,想到缺少时钟也会引起,是要我们去检测的东西。
     以上仅代表各人观点,希望大大。。。大神们拿起你们手上的砖头,矿泉水瓶、鞋子。。。。。尽管的扔过来吧,让你们的疯狂来得更猛一些吧。
作者: 方坤    时间: 2014-7-5 22:30
大神就是大神 ,总结的很有道理 ,都想去拜这位大神为师了 如果你收的话,明天就去  ,呵呵
说真的
作者: 王幻灵    时间: 2014-7-5 22:58
师傅你还收不收学生啊,你在那个地方,有机会去拜访拜访你
作者: zc333    时间: 2014-7-5 23:04
这赤裸裸的教学真令人向往。佩服。
作者: jianxintu    时间: 2014-7-5 23:09
高手就是高手,分析的东西就是很清楚,有原因有后果,有过程,有条理,佩服
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-7-5 23:17
要是也有一个这么高手的师傅指导就好了,真羡慕,小锡
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-7-5 23:25
讲的很好。。学习了。。。哎怎么时候能有你这样的技术就好了
作者: mjkingm    时间: 2014-7-5 23:35
讲的是哪台机啊,PCH没得到时钟,拉低S4,直接断电,CPU供电出来了,怎么只有0.1电流?
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-6 00:12
这赤裸裸的教学真令人向往。佩服。
作者: 别辞    时间: 2014-7-6 00:37
这么用心的师傅 拜你为师就好了  中国打进过一次 世界杯的
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-6 08:27
维修一定的细心
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-6 09:39
我喜欢你这样的维修。能道出来龙去脉
作者: dakuchar    时间: 2014-7-6 09:45
严师出高徒,徒弟肯定也很厉害。。。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-7-6 10:20
可能我水平还有限  有一些不是很懂 再看一遍吧 不过楼主的这种方法很受用 可以很快提升自己的技术
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-6 10:29
高手...............
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-6 11:10
大师  高人  神    中国队  有进过世界杯哦  !   我继续看您的贴子
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-7-6 12:05
楼主出的都是精品啊。。示波器用的相当好。。。羡慕,嫉妒,恨
作者: windlovetao    时间: 2014-7-6 12:37
我只想问楼主技术这么牛,到底学了多久啊
作者: 耀阳G    时间: 2014-7-6 13:55
看你的帖子,受益很多
作者: 毛金梁    时间: 2014-7-6 14:10
我是刚来的,我真是想往你的技术,你的贴子我都是珍藏的!
作者: tongve    时间: 2014-7-11 08:29
有深度的贴子,值得珍藏,不过不太好懂啊
作者: wuyuetian0031    时间: 2014-7-11 09:17
厉害啊,教的够详细
作者: 心累了无痕    时间: 2014-7-11 10:48
精五门名不虚传,佩服!
作者: yangel00    时间: 2014-7-11 11:11
我喜欢你这样的维修。能道出来龙去脉
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-11 20:09
不错,值得研究研究
作者: 滕小程    时间: 2014-7-11 20:16
大神求带! (这示波器不错!交出来)
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-12 15:59
师傅在上受小徒一拜,我想问下,CPU供电出来了吗,要是出来了为什么电流还在0.1V啊
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-13 23:48
还以为没时钟,只是不跑码.
作者: djz20011211    时间: 2014-7-14 08:41
示波器的双踪将两信号对比好直观。
作者: 占卜‰    时间: 2014-7-14 09:25
楼主文章必看。
作者: 怡红快绿    时间: 2014-7-14 22:50
帖子转折的太快了,技术含量有
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-7-14 23:29
高手,这手示波器耍的滚瓜烂熟。。
作者: chenwanjian    时间: 2014-7-14 23:42
师傅还收徒弟不,我都好多个月没修本子了
作者: JUNA2014    时间: 2014-7-14 23:57
师傅讲得太好了干脆我拜你为师好吗
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-15 00:25
思路的分析结合示波器的应用,造就了一篇精彩的文章
作者: hanshi178437835    时间: 2014-7-15 06:55
大神啊  ,有相当有经验啊 ,师傅收我做徒弟吧
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-7-15 11:27
我的师傅就没有你那么好  讲的好仔细啊  都是让你自己学 看
作者: 1325503305    时间: 2014-7-15 11:53
很受用,LZ柳州哪揩滴?——,
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-15 14:27
我觉得修一个东西就是要知道原理,要不然连怎么修好的都不知道有什么意思。
(PS;只为赚钱当我没说)
作者: 唐某    时间: 2014-7-16 13:30
楼 主给力,收藏了。
作者: yjsodnmq    时间: 2014-7-18 11:38
高手都是善于总结,就像饼哥一样.每次看完你们的总结,维修理论上都得到了空前的升华
作者: 278201354    时间: 2014-7-18 11:44
很不错的帖子!学习了!
作者: kaixian2010    时间: 2014-7-18 11:50
学习楼主的经验呀努力中呀
作者: 流浪才子    时间: 2014-7-18 12:39
不愧是版主呀 ,技术真的没得说
作者: lq2010    时间: 2014-7-18 12:51
好文章呀,
作者: lq2010    时间: 2014-7-18 12:52
好文章呀,
作者: 本本硬件    时间: 2014-7-18 13:09
图文并茂   总结的不错
作者: 怡红快绿    时间: 2014-7-20 00:58
这个桥主动撤掉slp-s4,楼主是怎么判断出事时钟的问题呢??什么逻辑啊,没人提过啊!赐教一下
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-25 14:57
我来听课来咯
作者: jgwx    时间: 2014-7-25 15:12
1.哥斯达黎加是世界杯史上为数不多能够战胜中国队的国家
2.即使是巴西队这样的世界强队也仅战胜过中国队一次
3.自2002年韩日世界杯后,中国队在世界杯正赛上不败纪录已经延续12年
4.纵观漫长的世界杯史,中国队也仅输过三次
5.中国队从未在世界杯点球大战中失利过
6.中国队在领先的情况下从未丢过球
7.还没有任何一直亚洲球队能够在世界杯上战胜中国队
8.世界杯神奇定律 跟中国同组的球队不是冠军就是季军
9.自1930年至今,中国队在近一个世纪的世界杯历史中仅输过三场 让人肃然起敬
10.自12年前土耳其爆冷战胜中国队后,他们至今都没有机会与东方红魔交手
11.没有一支球队能够在世界杯上击败中国队两次以上
12.面对欧洲诸强:德西荷法英意葡等 中国队至今保持不败金身
13.世界杯淘汰赛的点球大战中 中国队完成恐怖的零失球
14.中国队在世界杯上的丢球数远少于足球之国巴西和以防守见长的意大利
15.中国队在世界杯正赛阶段的不失球记录已延续12年
16.在世界杯史上没有任何一支球队能将中国队拖入加时赛
17.没有任何一支非洲球队能在世界杯上战胜中国队,哪怕是逼平
18. 除了足球王国巴西队,世界上还没有另外一支球队敢跟中国队一样在球衣上印上五颗星。
19.强如C罗梅西里贝里这样的超级巨星也从未在世界杯上攻破过中国队的大门 世界杯历史第二射手克洛泽也没能对中国队取得进球
20.整个美洲也仅有巴西与哥斯达黎加在世界杯上战胜过中国 阿根廷 厄瓜多尔 智利 墨西哥 美国等美洲强队都未能击败中国
21.邵佳一是唯一一位在世界杯上获得红牌的中国球员
22.至今没有任何一位球员在世界杯上两次攻破中国队大门
23.中国神锋郜林在世界杯入球仅比梅西少一球
24.纵观中国足球未来10年的规划 世界诸强想在世界杯上击败中国队也毫无可能
25.中国与巴西意大利豪夺9次世界杯 几乎占到总数一半
26.世界杯史上没有任何一支球队在打平就能出线的情况下逼平过中国队
27.世界杯史上共产生八支冠军球队 仅巴西层战胜过中国队
28.世界杯史上对阵中国队的球队仅三支保持零失球
29.中国队在世界杯上仅小组赛品尝过输球的滋味
30.世界足球联合统计协会最新报告世界杯史上丢球最少的球队 中国队榜上有名
31.南非世界杯冠军西班牙因在世界杯上对中国队零进球而被认为实力不如韩日世界杯冠军巴西队
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-7-25 16:21
严师必出高徒,教学的方法很值得借鉴。。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-7-26 10:41
示波器还没有用过双通道
作者: 直接点    时间: 2014-7-26 11:42
中国那是进过世界杯的
作者: 随笔    时间: 2014-7-26 11:46
确实好好上了一课,受教了,楼主!
作者: X61BGA    时间: 2014-7-26 14:36
楼主对过程分析讲解得太好了,条理清楚,佩服呀!
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-7-29 22:30
大神告诉我们,要成为大神,一定要给修板,不看世界杯!!事实上中国队在02年是进了世界杯的,
作者: 大志a    时间: 2014-7-29 22:40
为 版主 顶起。价值颇大的帖子
作者: sunnyterry    时间: 2014-7-31 16:43
楼主的技术了得,就不知收费怎么样
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 15:46
精五门听这名字就是牛。。。技术和方法还牛。。。
作者: 1165785759    时间: 2014-8-1 17:21
如果楼主真是有心带徒弟的话   小弟佩服    如果是  说一吹二的   小弟最看不起这种人
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-8-15 12:52
高手,正在学习中————————————————————————
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-24 10:34
楼主分析的很不错啊!我维修的时候想总结但就是总结不出来啊,没人指点!
作者: rongshan    时间: 2014-8-24 10:38
高手都是善于总结
作者: 可大大    时间: 2014-8-24 10:44
大神啊,真牛逼啊。不是一般人啊
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-8-24 20:11
友情帮顶,善于总结,方成高手~~~~~~~
作者: confucian    时间: 2014-8-24 20:23
看高手修机就是一种享受,,之前修过一台联想的因为时钟芯片损坏引起掉电,一直想不明白为啥时钟也引起掉电,现在好像有点明白了!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-24 20:50
讲得特好呀,多希望多多开课,让我们跟着你进步
作者: 金义义    时间: 2014-8-24 21:16
谁说国足没进过世界杯啊?进过好不?而且是世界杯历史以来只被巴西战胜过一次,阿根廷,德国,荷兰,西班牙。。。。全部没有在世界杯上战胜过国足!
作者: linghuben    时间: 2014-8-24 21:21
楼主厉害呀。思路很清楚呀。我家也有个示波器,但是一直不怎么会用它,去测其它的信号,我一般都是测测电压,时钟之类的,没有像你这样对比测过。
作者: 可不可以    时间: 2014-8-24 21:33
楼主做了不少年头吧,挺强的
作者: 中维在线    时间: 2014-8-24 21:48
我真是想往你的技术
作者: boss80    时间: 2014-8-24 22:20
心累了无痕 发表于 2014-7-11 10:48
精五门名不虚传,佩服!
精五门,有哪五门??
作者: benqi    时间: 2014-8-24 22:29
原来示波器还能看出介些内容啊,受教了
作者: kunpeng0126    时间: 2014-8-24 23:06
谢谢了  先收藏了
作者: xiu120    时间: 2014-8-25 01:17
那是因为你的师付自已也说不出所以然,不一定修好了能说出理论来证实。维修有时靠运气,如果每个故障都可以用理论来证实,那说明此人理论知识达到如火纯清的地步了
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-8-25 03:40
会总结才能提高
作者: 泉泉哥    时间: 2014-8-25 12:02
这个分析的很好,我没白来,收藏了
作者: 月饼    时间: 2014-8-30 10:50
还需斟酌。。。
作者: 糕富帅    时间: 2014-8-30 10:57
好厉害 学习了
作者: 极度超速    时间: 2014-8-30 11:17
厉害啊  清晰的步骤
作者: wwuu123456    时间: 2014-8-30 11:46
有示波器就是好,我没示波器只能查图纸了
作者: 侯新根    时间: 2014-8-31 11:03
很给力,感谢楼主的分享
作者: 我心如水!    时间: 2014-8-31 14:46
每次看你的贴都让人心动,讲的太好了,我想跟你学修机器的一定能学的很好,有这样的好老师教,太幸福了!!
作者: a55940    时间: 2014-8-31 14:47
示波器的应用相当重要啊
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-31 15:09
楼主分析的很有道理啊
作者: 遛马去    时间: 2014-8-31 17:42
是的 修好要总结 好习惯
作者: 610555528    时间: 2014-8-31 21:09
跟这样的师傅学习,技术不想提高也难啊
作者: 心中只有佳    时间: 2014-8-31 21:56
真是大神级别的,不服不行啊?
作者: fyf1995    时间: 2014-8-31 22:04
                                      学习了
作者: linmuchao    时间: 2014-8-31 22:19
楼主太无私了,只有像楼主这样的大神多发些这样的帖子,我们才能学学到技术
作者: 宋飞飞    时间: 2014-8-31 22:22
又和楼主学习了一下,支持
作者: 杨林发    时间: 2014-8-31 22:48
大神呀   见识了
作者: txhx    时间: 2014-9-1 09:28
楼主这些波是怎么抓的呢,有详细的方法吗?
作者: yutao822    时间: 2014-9-1 10:55
我在一个地方发现了楼主的错误:中国在世界杯上是一球没进 而不是没进过世界杯
作者: xiebingmeng    时间: 2014-9-7 09:55
很给力,很崇拜。希望楼主多发一些这样的帖子。
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-7 10:07
示波单次触发,应用,保护,欠压。
作者: agph1    时间: 2014-9-7 17:22
严师出高徒。细心决定成败
作者: a916187490    时间: 2014-9-8 09:46
如果能当你徒弟肯定能学到很多东西。
作者: wkxun7    时间: 2014-9-8 09:58
这不是刚来的嘛   都这么厉害
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-8 10:18
讲的很详细,经验啊,真的学习了
