ibm r400到logo就卡屏
lwj881010
2014-7-5 21:51
ibm r400到logo就卡屏
今接手一IBM r400到logo就卡屏了,请问大神们是怎么回事,是不是BIOS问题,还是南桥问题?
chinarenzhy
2014-7-5 21:56
卡LOGO的话,先看外设啊,什么USB口啊,光驱啊,什么的,完了再拆开主板看看什么情况,最后再怀疑南桥。
王幻灵
2014-7-5 23:01
这个问题你说的也太过于简单了,能不能说的稍微详细点
别辞
2014-7-6 00:59
你看看usb口吧
wu646709908
2014-7-6 09:43
拆外设,先从硬盘起,一个一个拆,没的拆了就显卡,BIOS
lwj881010
2014-7-6 12:07
外设备都取了,还是一样,
GDPC007
2014-7-6 12:58
Usb那一块你查会有发现
哭笑之间
2014-7-27 13:13
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
★.断点oミ
2014-7-27 13:29
USB口那一块你查会
直接点
2014-7-27 13:35
先裸板测试,排除外设
wbx123456
2014-7-27 17:03
多数是USB 的接口坏了!楼主仔细看看就会有发现的!
ce261
2014-7-27 17:20
楼主To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button是USB短路引起的 ,
我都修过好几台了,但是有的还要去仔细观察,
