标题: 联想G475 AMD 集显 [打印本页]
作者: 老康师傅    时间: 2014-7-5 21:48
标题: 联想G475 AMD 集显
联想G475 AMD  集显  版号:la-6755p
待机0.032   按开关触发  0.040    不上电。
我BIOS放电,EC和桥的BIOS都刷过,原故障
测EC条件都正常,ACIN3.3   RSMRST3.3  ECRST3.3   BATT温控3V   LID3.3休眠 也都正常
SUSP# 电压为零  看起来不正常,不知道要怎么修了,不知道是不是EC坏了,大家给点思路
作者: 老康师傅    时间: 2014-7-6 10:25
EC换过了,现在还是原故障,求解
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-7-25 23:35
是不是南桥问题
作者: lj5201314    时间: 2014-7-26 00:02
1,你这应该待机正常,不触发,
2 你就要按触发的方式来查,按开关,测EC的32脚是否有高低跳变,EC给桥的118是否有跳变
3,然后在测南桥发出的SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#.....
