标题: 山寨液晶维修 [打印本页]
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-5 21:23
标题: 山寨液晶维修
收到一液晶,说家里开不起来。
检查发现是不行,没看见牌子
打开后,山寨啊
先测量灯管,共四根
基本是正常的,再看电源板
仔细看下
鼓包了,哈哈
找了块有16V 1000u的板子
换好点了下
居然还没有,郁闷了
再拆,测量过12V有输出,该高压板,发现他的屏好像被人拆过,螺丝都没 QI进去
屏线是 LVDS 双8的
该好就好了。
哎,改高压板维修时方便了点,请问高压板如何修啊。
这个液晶是插信号亮绿灯,无显示,打电筒都没字。开机无信号也没有。
作者: qq992260644    时间: 2014-7-5 21:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wkxun7    时间: 2014-7-5 21:44
驱动板是谁不是有问题啊
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-5 21:45
qq992260644 发表于 2014-7-5 21:40
一看楼主就是业余的  别指望我会教你  我还以为多牛逼的帖子啊 、
是啊,从来都没学过,坏了只是换,换,换。。。
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-5 21:47
wkxun7 发表于 2014-7-5 21:44
驱动板是谁不是有问题啊
前面12v都OK的,排除法推断出高压板的问题,不会修,就换了
作者: 12d12    时间: 2014-7-5 22:08
你换个通用高压板吧
作者: 826399453    时间: 2014-7-5 22:26
来张高压板反面的图片帮你琢磨琢磨!
作者: lmzs    时间: 2014-7-5 22:49
屏废了吧!
作者: heigemen    时间: 2014-7-5 22:50
被人修过的东西,而且屏被动过,还是先找个通用驱动板测测屏好坏吧。先改个高压条试试看是不是高压部份的问题,能亮的话可以修也可以加个高压条。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-7-5 22:51
直接换高压通用板就行了,便宜还修什么
作者: z815163230    时间: 2014-7-5 22:52
可能是屏的事,看看屏有没有问题
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-7-5 23:21
先改个高压板然后用自己的灯管测试下OK了在装起来看如果还是灯管不亮就是灯管坏了。。在不行屏坏了
作者: lixinran550    时间: 2014-7-5 23:46
改通用高压比较直接  省时间  省人民币
作者: 董会会    时间: 2014-7-6 11:57
都是直接改个高压板 没修过
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-6 14:16
12d12 发表于 2014-7-5 22:08
你换个通用高压板吧
恩,不会修就换了
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-6 14:17
heigemen 发表于 2014-7-5 22:50
被人修过的东西,而且屏被动过,还是先找个通用驱动板测测屏好坏吧。先改个高压条试试看是不是高压部份的问 ...
修高压板就是差芯片资料吗
作者: heigemen    时间: 2014-7-6 21:59
你确定是高压条有问题吗?先改成高压条看看是不是高压部份问题。确定是高压部份问题后,想修可以把后加的高压条拆掉。接上4根灯管和驱动板后12V正常吗?如果是高压包有问题的话,还是改个高压条吧。改高压条简单,高压条三根线,12V,地线,开关,接到电源板上,再把电源板上的高压包供电12V断开,就OK了。
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-6 22:47
heigemen 发表于 2014-7-6 21:59
你确定是高压条有问题吗?先改成高压条看看是不是高压部份问题。确定是高压部份问题后,想修可以把后加的高 ...
恩,是改了一个通用高压条后来就好了。原来的高压条是不是不太好修啊。怎么都提示让我换通用高压条
作者: heigemen    时间: 2014-7-6 23:03
改成高压条就好了,那就确定是高压部份的病,想修就修呗,不想修这样就可以交货了。呵呵。我们店里,基本高压包以前都修好,高压包以前没问题就换高压条。个人认为,如果高压包以前有问题的话12V会被拉低,不正常。
作者: lxpgame    时间: 2014-7-7 16:31
换通用高压吧  便宜 省事
