顶星主板
赵丰硕
2008-11-12 19:34
顶星主板
845顶星cpu不过bios好的,i/o好的 电压正常,cpu座好的,请教。
神的传说
2008-11-12 19:41
时钟是否正常··复位是否正常··
有没有断线··短路··主板各零件温度有没有异常··!
各部分·电压是否测试完了。?
换个电源试没?··不带主板测试卡·试没?··
南桥·北桥·虚焊或坏··等等··!检查了在问·!
有陷的面条
2008-11-12 19:48
楼上的说的狗清楚的了 应该能找到故障点了
赵丰硕
2008-11-12 19:51
那是肯定都查了,还是不行 啊?
