显示器电源维修求助
东风维修
2008-11-12 19:29
显示器电源维修求助
我有一台联想显示器,由于电网的零线断了,导致380V高压烧坏了,拆开看保险烧了,换上新的用万用表测各零件没明显短路现象,通电保险又烧了,用万用表直接测电源线输入端电阻为200KΩ,其他同型号正常的为400KΩ,直接断开整流桥后通电正常,滤波电容新换的,消磁电阻也没问题,整流桥也是好的,求各位大侠判断下,到底是什么部位还存在短路现象,IC501各脚之间也测了,没短路现象.
来自本拉登
2008-11-12 19:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有陷的面条
2008-11-12 19:40
兄弟 还有同型号的 还不好修啊 总共有几个元器件 倒着换一下
你的IC501 也不知道是什么芯片 一般是整流桥 软击穿 还有电源管理芯片 还有电源开关 管 换着试一下
漂流的小舟
2008-11-12 19:42
还有电源的EMI电容,就是那两个小方块电容正常吗?
乡下的人
2008-11-12 22:14
有压敏电阻吗?有的话换
岭南飞雪
2008-11-13 00:33
在深入的查一下。300v以下。
曾赳
2008-11-13 08:52
先将300Y电容以后的部分断开,消磁线圈拆掉再试,整流部分很容易查。
自学显示器维修
2008-11-13 11:07
ddd
消磁线圈拆掉再试,整流部分很容易查
踩着天使的胖子
2008-11-13 19:34
电源也没有多少个元件的呢,你不会一个个全部测完去啊,最保险的办法
小小学徒
2008-11-13 21:21
与电源并联有个压敏电阻 你把它拆了看看 再有后级短路也烧保险 桥不一定坏
侯良辰
2009-9-6 00:25
lenovo飞利浦代工的的 直接换掉1507试试``` 遇见过``
