标题: 技嘉GA-880G-UD3H屡烧CPU供电上管-求解 [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2014-7-5 19:46
技嘉主板:GA-880G-UD3H REV:1.4
故障:不通电,去掉CPU四PIN供电触发正常通电。
判断:CPU供电短路
检测发现CPU供电管上管(图中红圈)短了,拆掉换之,更换新的后一样烧了。考虑有可能上管有问题,于是将全部上管都换了,但还是图中红圈那个烧了,现在傻眼了。。不知道为什么会这样。。有遇到过的吗?求解。。(本来想上图的,上不了,你们可以上图吗?难道我的系统问题?)
补充内容 (2014-7-6 11:38):
更换ISL6612驱动IC已经解决可以亮机了,发下CPU电感和供电管有点烫,还在测试。。谢谢各位的指导。。谢谢
作者: henan135984    时间: 2014-7-5 19:54
CPU管理芯片。
作者: lmzs    时间: 2014-7-5 20:21
烧管子的主要原因之一就是激励不足,确认供电充足,电源IC正常。
作者: zc333    时间: 2014-7-5 20:25
IC  驱动   管子要一起换掉   对于这情况
作者: iaog    时间: 2014-7-5 21:25
我修过是屡烧CPU供电上管,把CPU供电电感换了好的.
希望对你有用.
作者: wanggl    时间: 2014-7-5 21:40
henan135984 发表于 2014-7-5 19:54
CPU管理芯片。
CPU供电管理芯片加焊过了。。还是不行。。不认为是芯片的问题。。
作者: wanggl    时间: 2014-7-5 21:41
供电肯定正常的,。换了短的MOS管之后安装CPU内存,是可以跑马的,只是还没亮机就又烧了。。
作者: wanggl    时间: 2014-7-5 21:42
zc333 发表于 2014-7-5 20:25
IC  驱动   管子要一起换掉   对于这情况
工程量太大。。还不如让客户换板。。而且换了如果不得呢。。
希望对你有用.
CPU供电电脑全部换吗?
作者: 12d12    时间: 2014-7-5 21:49
换的是原型号的管子吗
作者: ╲ヤ飛`﹖    时间: 2014-7-5 21:51
我也也*烧过*,一般都是上下管一起换的,不行还要连IC也一起换
作者: wanggl    时间: 2014-7-5 21:53
12d12 发表于 2014-7-5 21:49
换的是原型号的管子吗
不是原型号的,哪有那么多原型号,从别的主板上拆的上管。。应该不是这个问题,我用拆来的跟原来板上的调换,给那位置换一个原型号的,一样烧,没那么简单
作者: wanggl    时间: 2014-7-5 21:56
从别的主板上拆下来的场管,应该不分上下吧。。。直接装都没事吧。。如果还是不行呢
作者: qq102761040    时间: 2014-7-5 22:26
大哥,CPU的是分上下管的,要是不分上下管的,干啥给他们取名字叫上下管,直接CPU管得了北,既然分上下管,就不能乱换,上管换上管, 下换下呀。。。
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-5 23:53
把哪一组上下管,还有滤波电容换掉试试啊。
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-6 07:21
找个显波器测量下波形是否对的。。。
作者: hearken03    时间: 2014-7-6 07:34
lmzs 发表于 2014-7-5 20:21 烧管子的主要原因之一就是激励不足,确认供电充足,电源IC正常。
激励不足是什么意思,能不能再说详细一点,没看懂,谢谢你
作者: amwrdfe    时间: 2014-7-6 07:42
查查外围,波形是否正常再上管
作者: panpende    时间: 2014-7-6 07:52
进来学习学习
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-6 07:55
可以用示波器看下频率,屡烧的话就换芯片
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-6 07:56
panpende 发表于 2014-7-6 07:52
进来学习学习
严谨灌水
作者: 970134850    时间: 2014-7-6 10:00
支持楼上的,要换就把一组供电全部换完
作者: gd85    时间: 2014-7-6 10:24
肯定管子换的不对,上下管子一起换就可以了
作者: wanggl    时间: 2014-7-6 10:58
上下管全部换了,14个这么多。。还不确定得不得。,?哎
作者: longruitao    时间: 2014-7-6 11:14
CPU 电源管理换掉 和 推动IC。
作者: llzleo    时间: 2014-7-6 11:35
好有一个方法 直接去掉那一组
作者: wanggl    时间: 2014-7-6 11:39
longruitao 发表于 2014-7-6 11:14
CPU 电源管理换掉 和 推动IC。
推动IC更换后正常了。但是CPU供电电感和供电管有点烫,不知道正不正常
作者: lmzs    时间: 2014-7-6 17:19
所谓激励,通俗点儿说就是电源IC的驱动端到MOS管的G极间的线路,要求IC输出信号幅度应足够及到MOS管G极间线路中的补偿、整形等元器件均应正常。首先一点要确定电源IC供电一定要正常,不仅仅是电压幅度还有波形等指标。
作者: 梁浩    时间: 2014-7-6 17:20
查反馈电路
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 18:00
CPU供电管理芯片换了之后还是很烫吗?
作者: wanggl    时间: 2014-7-6 18:48
zhaobinjim 发表于 2014-7-6 18:00
CPU供电管理芯片换了之后还是很烫吗?
跟供电管理什么事。。。没换。。。目前正常。。
作者: 霸气卅    时间: 2014-7-6 19:18
把cpu供电上下管换了不行的话把ic一起换掉应该就没问题了电感看过没问题么?
作者: 枫语者    时间: 2014-7-6 23:42
挨着上管旁边的电感或电容可能短路或击穿也是会屡烧上管的。
作者: 东风破00    时间: 2014-7-7 07:24
再烧,只有换芯片,查下各组的上管电压一样吗,不一样,就是那组的问题,换个电源管理芯片,要么跑线查下反馈电路FB,电压反反馈,是下管的S级,经过一个电阻到电源IC的,查下各组的电阻阻值,那几组电阻相同位置的,阻值变大,那组坏了
