标题: amd的cpu座能直接加焊吗?白色的上盖要不要去掉? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-5 18:58
有个老主板,am2的座子,心血来潮想练练加焊。刚用风枪向缝隙里吹焊膏,结果一不小心吹到白色盖子,立马融化,针孔都堵住了,焊台也不用上了。
amd的座子和intel775的差别太大,同样都是有塑料啊。
有没有加焊amd座子的?白色的盖子要不要去掉?怎么弄啊?
作者: ddd123a    时间: 2014-7-5 19:13
AMD的座子不可以的,塑料的,烤一会就糊了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-5 19:24
笔记本加汗过   台式机 没试过
作者: xw1213008    时间: 2014-7-5 19:47
白色胶壳必取  就两边用镊子挠   要小心别搞烂了。。然后涂点松香或焊膏吹吧
作者: 12d12    时间: 2014-7-5 19:55
白色的上盖要去掉的,要不在高温的作用下容易变形
作者: iaog    时间: 2014-7-5 21:26
白色的上盖要去掉的.我加焊过.
作者: youxiazhu    时间: 2014-7-6 08:50
感谢各位,第一次弄真不知道,用撬棒真的吧白色盖子弄掉了,这个东西挺脆弱
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-7-6 09:12
从底下加焊吧
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-6 11:02
可以加焊 但是必须把白色底座拆下来
作者: WJC    时间: 2014-7-6 11:05
温度达不到,可是加焊不了的.
作者: llzleo    时间: 2014-7-6 12:34
478 的好像不会融化 940座子虚焊的少些
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-6 17:52
必须去掉,
作者: 流光2    时间: 2014-7-6 22:38
还是老的穿底的很少见到虚焊,扩孔的常见。
作者: rise28    时间: 2014-7-10 11:51
笔记 本 的可以。。
作者: 尹谷丰    时间: 2014-7-10 15:59
要拆掉盖子   和P4一样的
作者: 周国伟    时间: 2014-7-10 16:04
焊膏是从侧面弄进去的,
作者: wxf127853    时间: 2014-7-11 17:59
白色上盖要去掉很容易拆下来的
作者: MchenRT    时间: 2014-7-11 19:26
肯定要去掉的啦,一般遇到CPU座空焊的,我们一般都不修了,即使修复,一般都在一个月左右就会恢复原故障的了
作者: yangyuchengcn    时间: 2014-7-11 21:44
不要去掉的,直接加焊不会化的,已经加焊过的
