标题: 捷波785G(供电-时钟-复位正常)不跑码维修 [打印本页]
作者: super380    时间: 2014-7-5 17:35
主板型号:捷波PA78GT-3
故障:诊断卡各个等灯显示正常,但是CPU不跑码。先上个全板图
维修过程:对于诊断卡各个灯都正常,CPU不跑码的维修。首先想到的就肯定是BIOS问题,(所以就先刷BIOS了),BIOS后依旧是不跑码。
那只能按照时序,一步一步来修了。
先测量内存供电(DDR2):1.8V (正常)
测量CPU供电:1.35V(正常)
测量桥供电:1.24V,1.19V  (也是正常)
测量总线供电:1.25V(正常)
下面来测量时钟:PCIE 的A13和A14都有0.4V左右电压(100M正常)
测量PCI的B16:1.72V (33M  正常)
由此可以确定时钟基本是正常的了
下面来测量复位,先测量PCIRST2#信号,在PCI的A15脚有3.3V电压
按下复位开关后:有0V的跳变
松开复位开关:又变回3.3V
由此说明,PCIRST2#复位信号正常。
再查看下SPD和管理总线,这两个也是不跑码的罪犯
测量SPD(238脚):3.3V (正常
测量管理总线(120脚和119脚):都有3.3V(正常)
AMD的板容易虚焊,不跑码有可能是虚焊引起的,先压桥试一试
还是不跑码。加焊试一试,涛声依旧!!(仍然不跑码)这时候,维修陷入了困境。分析一下,不跑码是原因什么引起的了,按照上面的测量:供电,时钟,复位(PCI的A15)已经正常了。本人师傅是实战型的(不会看图),所以我也是没有什么图纸的。
仔细想想,应该是北桥的复位信号没有传到CPU,CPU没有收到复位信号,所以不会发出寻址指令,因此就不跑码了。先看一看,北桥到CPU间有没有断线,表面看没有断线,也没有线的腐蚀。这时候脑中突然想起:上几天看了“不懂拒绝”的“戳北桥电感大法”。拿着万用表在北桥和CPU之间的电感电阻狂点…………
还真的发现的敌人!!!!
其中有一个电阻阻值无穷大!!
把它拆下测量:也是无穷大
该电阻正好是472电阻,从废板找一个换上。
然后…………
维修到此结束。
终于写完了,前两帖迅维的各维友给了不少意见,让我的理论水平有所提高,在此表示感谢。
修好这块板还真偷学了“不懂拒绝”的绝技“戳电感大法”(如是葵花宝典可不要偷学啊)看到了可不要说我灌水扣我分啊!!!虽然开了维修店2、3年了,以前都是搞“贸易维修”,
今年才自己学维修的。如果觉得有用,请各位维友我加点分,好换飞科剃须刀(发帖动力啊)。
作者: 最爱九公主    时间: 2014-7-5 17:44
好精彩。很给力。思路清晰明朗,以为你的板子要打入“冷宫”,没有想到”山穷水尽疑无路 柳暗花明又一村。 “
作者: super380    时间: 2014-7-5 17:45
最爱九公主 发表于 2014-7-5 17:44
好精彩。很给力。思路清晰明朗,以为你的板子要打入“冷宫”,没有想到”山穷水尽疑无路 柳暗花明又一村。  ...
给点分吧
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-7-5 17:53
想给你分.只是5分都给了迅维的学员了.因为多半帖子都靠前...呵呵.做个记号..明天过来补给你
作者: super380    时间: 2014-7-5 17:58
谢谢啊,迅维学员有同学加分,分来的快啊。要多关照我们这些孤魂野鬼啊
作者: super380    时间: 2014-7-5 18:53
谢谢加分啊,PHF150
作者: 云南小书生    时间: 2014-7-5 19:16
看来剃须刀乃囊中之物啊 这贴水平高
作者: super380    时间: 2014-7-5 19:39
云南小书生 发表于 2014-7-5 19:16
看来剃须刀乃囊中之物啊 这贴水平高
,发帖的这天生意惨淡啊,到现在赚还不够200,这飞科剃须刀不好赚!
作者: zc333    时间: 2014-7-5 19:41
那电阻是CPU到桥信号的上啦吗?其电压多少
作者: super380    时间: 2014-7-5 19:45
木有机会测了,板客户都已经拿走了
作者: 12d12    时间: 2014-7-5 19:52
那个戳电感大法看来我也得学习一下
作者: super380    时间: 2014-7-5 19:53
12d12 发表于 2014-7-5 19:52
那个戳电感大法看来我也得学习一下
给点分吧,兄弟。我保证跟你说正宗“不懂拒绝的戳电感大法”不会说“葵花宝典”!!
作者: wwei03    时间: 2014-7-5 20:36
用cpu假负载打值能找得出是cpu到北桥的问题吧?
作者: super380    时间: 2014-7-5 22:20
可以的,不过最好先先上灯座,看看哪个点位有问题,再对地打值。加点分吧,迅维学员都有分啊
作者: 胡志峰    时间: 2014-7-5 22:25
非常感谢楼主分享
作者: super380    时间: 2014-7-5 22:26
胡志峰 发表于 2014-7-5 22:25
非常感谢楼主分享
加点分,以资鼓励!!
作者: 胡志峰    时间: 2014-7-5 22:27
非常感谢楼主分享
作者: qq102761040    时间: 2014-7-5 22:53
不懂拒绝的戳电感大法
作者: super380    时间: 2014-7-6 14:03
qq102761040 发表于 2014-7-5 22:53
不懂拒绝的戳电感大法
真正的戳电感大法,想学就得先加分
作者: super380    时间: 2014-7-7 13:20
胡志峰 发表于 2014-7-5 22:27
非常感谢楼主分享
,加点分.
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 13:58
这么精彩必须加分
作者: super380    时间: 2014-7-7 14:49
过云雨HYL 发表于 2014-7-7 13:58
这么精彩必须加分
说好加分,怎么不见分啊!!
作者: 思维在这里    时间: 2014-7-7 15:46
这还真是技巧啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-7 16:48
其中有一个电阻阻值无穷大!!那么多电感你要一个一个来啊?你是用什么档位测量的啊?
作者: super380    时间: 2014-7-7 17:42
求分!!!!!从北桥到CPU之间,电感电阻没有多少个,也就10几个左右,可以一个一个的测。
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-7 18:58
楼主贴适合新手学习,非常感谢,希望可以多发适合新手学习贴
作者: super380    时间: 2014-7-7 20:33
谢谢加分,你的加分是我发帖的动力
作者: viewsonic123    时间: 2014-7-8 13:47
楼主,那“戳电感大法”究竟是怎么搞的,能讲一下吗?
作者: super380    时间: 2014-7-8 21:51
想要学懂这个,你就要多看不懂拒绝的帖子,看多了,这个电感大法也就学会了
作者: liubinwx    时间: 2014-7-9 16:34
有的CPU假负载都打不出的。上次我就碰到
作者: wuguanchun88    时间: 2014-7-9 19:57
很详细学习了
作者: super380    时间: 2014-7-9 20:07
wuguanchun88 发表于 2014-7-9 19:57
很详细学习了
来点分鼓励一下吧
作者: jianxintu    时间: 2014-7-9 21:37
运气真好这么都能戳中,
作者: super380    时间: 2014-7-9 21:41
jianxintu 发表于 2014-7-9 21:37
运气真好这么都能戳中,
北桥和CPU座之间,没有几个电阻电感。
作者: jianxintu    时间: 2014-7-9 22:07
super380 发表于 2014-7-9 21:41
北桥和CPU座之间,没有几个电阻电感。
哦哦,原来如此,不过能修出来就是不错了楼主,顶一个
作者: pangminbo    时间: 2014-7-10 09:55
不懂大师的绝技果然了得
作者: 1m听客    时间: 2014-7-10 11:31
作者: 定格在最初    时间: 2014-7-10 11:40
你说的那几大条件满足了就用戳电感大法?
作者: super380    时间: 2014-7-10 14:11
定格在最初 发表于 2014-7-10 11:40
你说的那几大条件满足了就用戳电感大法?
主要是查CPU座和北桥之间的通信问题
作者: 182187035    时间: 2014-7-10 14:15
楼主功底不错哦~~各个测试点记得相当好哦~~~呵呵~~~~我现在也有一块~~供电什么都正常就是不跑吗~~气死了~~不知道怎么下手~~
作者: super380    时间: 2014-7-10 14:18
182187035 发表于 2014-7-10 14:15
楼主功底不错哦~~各个测试点记得相当好哦~~~呵呵~~~~我现在也有一块~~供电什么都正常就是不跑吗~~气死了~~ ...
什么都正常可以查一查PCI的A34,按下复位针看是否有跳变。
作者: mataoshow    时间: 2014-7-10 15:40
楼主好细心  如果是我早放弃了    学习了   以后要有耐心
作者: jiang000    时间: 2014-7-10 18:53
修好就行,那这是怎么回事呢
作者: mohannarwade    时间: 2014-7-10 19:31
Excellent troubleshooting learn a lot
作者: liuyuexunya    时间: 2014-7-11 07:04
图文并茂,学习一下,感谢楼主的分享。
作者: koflcm    时间: 2014-7-11 08:52
戳电感大法,真不赖……
作者: liydcc    时间: 2014-7-11 16:18
手里有块技嘉的板子,也是不跑吗,因为本人是新手,不会修,AMD+NVIDIA单桥,听别人说好像是桥坏了,无奈找不到。主板型号技嘉M68SM-S2L_10
作者: MchenRT    时间: 2014-7-11 18:57
楼主好强悍,这都能查的出来
作者: WO阳光电脑科技    时间: 2014-7-11 21:47
电阻也关这情况,楼主你太幸运了吧,顶你一下
作者: super380    时间: 2014-7-11 21:49
其实也可以把北桥到CPU的线刮开,一根一根打阻值也能查到的。只是那样太麻烦罢了
作者: gggkfqb    时间: 2014-7-11 22:30
这也能修好 运气真不错 不过我记得AMD的CPU复位可以测量的吧  两个电容一个电阻  老徐教过的啊...
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-7-12 18:06
好厉害  不知道笔记的原理和主板的一样不  供电应该是大同小异吧信号流程应该有很大的差别吧
作者: 曾0经    时间: 2014-7-12 21:49
修这种板子真心不容易啊...........................而且这样细致的量电阻在售后已经是二修甚至三修干的活了。
是我估计早就丢一边了,我最多只会量一下桥附近的电感跟保修电阻。
作者: xiaofeng168168    时间: 2014-7-12 22:14
楼主真好,学习当中
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-12 22:24
不错 很给力
作者: shenxifeng    时间: 2014-7-12 23:44
什么是戳电感大法,看了也不明白,看来我还是要好好学习啊!
作者: 电子技术员    时间: 2014-7-13 07:49
戳北桥电感大法,看上去很牛逼啊。。
作者: 商厚平    时间: 2014-7-13 08:37
不懂拒绝?戳电感大法,哪里的?
作者: super380    时间: 2014-7-13 14:19
商厚平 发表于 2014-7-13 08:37
不懂拒绝?戳电感大法,哪里的?
不懂拒绝的帖子中,有一篇就是查所有条件都满足了,CPU就是不跑码,后来发现北桥旁边有一个电感的阻值变大,影响了北桥与CPU之间的通信导致不跑码,我把它归纳为“戳电感大法”。
作者: 难寻答案    时间: 2014-7-13 20:29
耐心啊 呵呵
作者: 生活几何    时间: 2014-7-14 00:15
这方法不错,值得学习,还有绝招吗??
作者: Fall-over-Onese    时间: 2014-7-14 10:00
来学习了......
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-7-14 17:50
什么搓电感大法啊?楼主分享下,现在帖子加不了了,超时了。
作者: JUNA2014    时间: 2014-7-14 23:28
不关是理论派,还是实战派,能修好就是好门派值得学习
作者: guo-guo    时间: 2014-7-14 23:45
不跑码,最麻烦了。学习了 谢谢 你的戳电感大法
作者: 837143168    时间: 2014-7-14 23:47
来回顾技术
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-15 08:03
非常不错啊,原来可以这样,谢谢了
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-7-15 09:06
理论知识,经验又增加了不少.没有事多看看高手的帖子,真是对我们童鞋而言,不错的进步哇.
作者: 血色修罗    时间: 2014-7-15 09:14
学习学习
作者: 我的新手    时间: 2014-7-15 09:32
电阻阻值变大。比较难找啊。。。
作者: yunyang8474    时间: 2014-7-15 10:01
一般都是桥虚汗哦
作者: 炎黄科技    时间: 2014-7-15 17:51
这也能修好要是我估计又叫客户换了
作者: jh19    时间: 2014-7-15 18:17
修好就行,那这是怎么回事呢
作者: jjyy66    时间: 2014-7-15 20:24
lz    很厉害的样子啊。、。。居然有必杀技、
作者: hu1995    时间: 2014-7-16 00:52
修版要有思路 ,更要有耐心 赞一个
作者: 清风a小丫    时间: 2014-7-16 09:44
复位灯正常应该cpu复位的了
作者: 我是茄子    时间: 2014-7-16 10:05
贸易维修什么??
作者: super380    时间: 2014-7-16 10:39
我是茄子 发表于 2014-7-16 10:05
贸易维修什么??
终于有人问到维修的精髓了,贸易维修就是自己什么都不用干,把活接下来,然后再把主板拿给别人修,(高价把活接下来,低价拿给别人修);这就是贸易维修!!!也是只动口,不动手!!
作者: 太抠门了    时间: 2014-7-16 11:38
我米分了来支持你下
作者: 太抠门了    时间: 2014-7-16 11:39
我米分了来支持你下
作者: xingzhicheng    时间: 2014-7-16 11:49
super380 发表于 2014-7-6 14:03
真正的戳电感大法,想学就得先加分
电阻是CPU到桥信号的上
作者: yl5439739    时间: 2014-7-16 13:32
这个 大绝招啊  无赖之举   运气好 就可以  运气不好  板子撮坏也没用  哈哈
作者: 杨靖    时间: 2014-7-16 14:18
现在修个东西,论坛的奖励才是最大的动力呀!
作者: super380    时间: 2014-7-16 14:47
有奖励就有动力啊,修客户的板也是啊,20块钱修的,你都不想搞,120块修的,再怎么难也要想办法搞定
作者: 杨靖    时间: 2014-7-16 14:48
呵呵,那是那是!钱才是我们最大的动力源!
作者: 鑫东方电脑维修    时间: 2014-7-16 14:54
楼主辛苦了。。
作者: 杨靖    时间: 2014-7-16 14:59
只想说生活不易!
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-17 07:56
楼主要测下那排阻在电路的作用嘛,让看的人也更明白.
作者: 111520    时间: 2014-7-17 15:15
楼主没上假负载打值?直接这样扫荡吗,所有元器件都要扫吗?
作者: q912224080    时间: 2014-7-17 20:37
分享一下嘛都是同行。。。。
作者: 贰尐    时间: 2014-7-17 21:45
不给5分都不行呀
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-7-17 22:25
关键的电阻位置给拍糊了
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-7-17 23:03
这板修好纯属运气,472电阻是4700欧姆,你的表二极管档只有3000的量程,所以量不到值
作者: 持抢灭婊    时间: 2014-7-17 23:24
看半天我还以为是CPU坏啊
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-7-18 09:51
学习了 学习了
作者: 1122liuming    时间: 2014-7-18 09:52
楼主太牛了,我都修了8年了,都没你那样的技术。说来惭愧啊、
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-7-18 12:53
都是大神 要是那一天我也行了就好了
作者: 1713927585    时间: 2014-7-18 16:52
这个维修太给力了
作者: super380    时间: 2014-7-18 16:56
1713927585 发表于 2014-7-18 16:52
这个维修太给力了
怎么不来2分啊!!
作者: wangyangwmy    时间: 2014-7-18 19:52
你从哪边看到的呀???   有地址吗??   请回复一下,谢谢
