联想 g455 屏不亮
lwj881010
2014-7-5 16:12
联想 g455 屏不亮
接到一g455不显示,电流上到1.4左右就不动了,加焊了北桥,还是一样,以为是显卡,就有焊了显卡,可是还是一样,我把BIOS也刷了,还是一样,请大神帮我出个主意,该怎么办呀
398590400
2014-7-5 16:14
你的看看CPU哦 亲
chen197505
2014-7-5 16:20
1554646HAO顶顶顶顶
垫子桃
2014-7-5 16:20
不插内存电流多少 可以查下显卡供电 或重植撒
zhaobinjim
2014-7-5 16:27
楼主这台是AMD的CPU吗?
直接点
2014-7-5 16:31
换个CPU看看
情殇,千年绝恋
2014-7-5 16:41
你先把内存拔掉 看电流 如果老样子肯定不是显卡啊 那就是前面的 既然加焊了北桥老样子 那就查硬启动这边 看复位出没有 建议反推法先看CPU复位有没有出
hao902354
2014-7-5 16:48
换重置试试 都喜欢加焊
lwj881010
2014-7-5 21:45
zhaobinjim 发表于 2014-7-5 16:27
楼主这台是AMD的CPU吗?
是amd的,
lwj881010
2014-7-5 21:47
谢谢各位大神,我打算重置一下北桥,cpu我换了,一样的,
