标题: asus k40in 经典维修之刮骨疗伤 [打印本页]
作者: linxus    时间: 2014-7-5 15:27
品牌:华硕k40in
故障:大短路
版号:k40in
     还是同行送来的机子, 修多同行的机子二修机有时实在让人心烦意乱~,说起送来的机子也有点意思,同行的店里新招的实习生,看客户的电源适配器接口有问题,就去坏的适配器上剪了一条好点的点源头给客户换了一个接上,这不接还好,一接上,说时慢那时快,只见电闪雷鸣,一阵焦味随之而来。 好小子把正负极接反了~~~
    到我手上时已经大短路了,二话不说直接拆机。只见
D6001已经烧焦了,去掉烧焦二极管后,19v后级依然短路。仔细观察了正板发现充电芯片也烧了一个洞
,主板也遭殃了,一并糊了,照样取掉了充电芯片,取掉后发现检测电阻r8801链接芯片的线路还有短路。
       现在最快的就是烧鸡大法了,一边烧一边刮,可惜这个过程没有照片留下。献上刮好的图片
,再来一张
穿了一个好大的洞 哈哈。
        短路排除后,才是头痛的开始,充电芯片拿掉后,自然
q8801不能导通,那么就直接跳过Q8801
跳过后,看待机电流,有待机出来了,测量3,5v电感,果不其然有电压。按下开关无反映,接着打开EC-it8512e
测量了各个电压无异常后,想到摘掉了充电芯片ac_in_oc#无法产生,故而有待机不能触发,
,测量EC的120pin发现ac_in——oc#为3.3v的高电平,既然主板的充电芯片没有办法正常焊接了,故要修好此信号就只能人为拉低了。故直接把此信号接地了
就近选了一个电容焊上,再次接上电源按下开关。一阵惊喜袭来。看电流跳的正欢。接上适配器亮机
,至此维修结束,  最后去掉了和电池相连的电路,把充电芯片的上下管 也去掉了。刮骨虽痛,效果显著啊。图纸已经附上
   喜欢的朋友  请点帖子下方的支持楼主按钮,这样支持的朋友多了  帖子会自动升为精华, 谢谢大家了。
ASUS K40IN-G71G.pdf
1.2 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-7-5 15:34
这边有台一样的K40AF搞得火大
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-5 15:37
不知道最后lz有没有把充电电路搞好   这是要飞几条线的节奏
作者: linxus    时间: 2014-7-5 15:41
修亮了机子后  充电电路就没有管了  那边的一个大洞,修好后我也觉得会不稳定 再则焊接难度很大
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-5 15:44
lz也是强行偷懒
作者: Erase。    时间: 2014-7-5 15:57
这都能救 楼主太厉害了
作者: linxus    时间: 2014-7-5 16:00
Erase。 发表于 2014-7-5 15:57
这都能救 楼主太厉害了
能救能救,你们老师教的应该更加厉害吧。月饼老师很厉害 我听过远程
作者: 直接点    时间: 2014-7-5 16:01
这样的亮了就可以了
作者: linxus    时间: 2014-7-5 16:03
直接点 发表于 2014-7-5 16:01
这样的亮了就可以了
修改了一点点电路  跳过了ec对充电器的检测,  结果就是充电不能用  其他的一切都是正常的。
作者: he60987509    时间: 2014-7-5 16:06
这都能行啊,太牛逼了,挂的都出血了
作者: 965127573    时间: 2014-7-5 16:07
不错这种都能搞好
作者: linxus    时间: 2014-7-5 16:12
he60987509 发表于 2014-7-5 16:06
这都能行啊,太牛逼了,挂的都出血了
你应该也很厉害了吧, 下次你开挂的时候也分享一些帖子哦
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-5 16:16
垫子桃 发表于 2014-7-5 15:44
lz也是强行偷懒
忘记给你加分了   已经补上
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-5 16:17
充电电路就没有管了 ?
作者: 周乐    时间: 2014-7-5 16:23
这样也行啊 真服了
作者: linxus    时间: 2014-7-5 16:25
周乐 发表于 2014-7-5 16:23
这样也行啊 真服了
这样的回复会被认为是灌水的哦
作者: 阳光下刺眼的好    时间: 2014-7-5 16:37
ac_in_oc#正常不是3.3V # 低电平关闭 高电平开启
作者: Erase。    时间: 2014-7-5 20:02
出基地一年了,  学的基本快忘光了
作者: uptownboy    时间: 2014-7-6 08:14
挖了这么大一个窟窿机器还能点亮真是奇迹,楼主也给我们很大的启发,忍痛割爱,胆量倍增。
作者: linxus    时间: 2014-7-6 09:15
我原来烧掉的照片没有拍,也是怕修不好,  不过这次运气不错, 可以亮机了也是蛮意外的
作者: jianxintu    时间: 2014-7-6 22:16
这机子怎么用的,这么大一个洞的
作者: 罗战略    时间: 2014-7-7 07:03
好技术不错。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-7 09:11
我想知道楼主飞了多少根线。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-7-7 09:30
这是不是意味着以后不能用电池了?客户能接受吗
作者: 曾书书    时间: 2014-7-7 10:03
华佗在世吗?能修好就可以了,大赞
作者: 873808892    时间: 2014-7-7 10:23
看了真的很享受,那么充电这块还能拼上去不?
作者: MR余    时间: 2014-7-7 10:25
看着 危险 别用用的冒烟 了
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-7 10:49
烧的连他妈都不认识啦还能修好,牛
作者: linxus    时间: 2014-7-7 10:58
jianxintu 发表于 2014-7-6 22:16
这机子怎么用的,这么大一个洞的
店员好心看客户的适配器接口坏了  然后接了好一点的给他,结果正负极接反了。
作者: linxus    时间: 2014-7-7 11:00
壹杆禽兽狙 发表于 2014-7-7 09:11
我想知道楼主飞了多少根线。
跳过了电池充电部分  实际上就飞了2根,  q8801直接导通一根, 把acin人为接地一根。充电芯片就不管了
作者: linxus    时间: 2014-7-7 11:01
能修好客户已经大喜了。
作者: linxus    时间: 2014-7-7 11:02
MR余 发表于 2014-7-7 10:25
看着 危险 别用用的冒烟 了
挖洞的地方我也精心处理过的    斜着挖。错开电路层
作者: linxus    时间: 2014-7-7 11:03
oyzy2012 发表于 2014-7-7 10:49
烧的连他妈都不认识啦还能修好,牛
实际上烧的东西爱不是很多  哈哈。  侥幸能修好
作者: 见习者    时间: 2014-7-7 11:40
楼主的工程不小啊   还有你的这个
ac_in_oc#信号和acin有啥区别   acin是检测电源适配器的一个信号那
ac_in_oc#这个呢
作者: jianxintu    时间: 2014-7-7 12:46
这样啊,还好楼主技术好,起死回生
作者: 杨靖    时间: 2014-7-7 13:47
挖洞修机,不是一般可以办的到的!
作者: super584521    时间: 2014-7-7 14:19
楼主 不错 给力啊
作者: star19901226    时间: 2014-7-7 15:27
我最关心的是那个洞,最后也没有发个图。
作者: star19901226    时间: 2014-7-7 15:30
我最关心的是那个洞,最后也没有发个图。
作者: liubinwx    时间: 2014-7-7 15:40
这个ac_in_oc#  信号呢。楼说的好像
作者: linxus    时间: 2014-7-7 16:01
star19901226 发表于 2014-7-7 15:30
我最关心的是那个洞,最后也没有发个图。
到最后也就是这个洞存在了啊  那个充电芯片就没有补上了。
作者: linxus    时间: 2014-7-7 16:03
见习者 发表于 2014-7-7 11:40
楼主的工程不小啊   还有你的这个
ac_ ...
我的理解是acin--acok---ac_in_oc#这样一步步转换过来的, 我都给跳过了  不然机子会不加电
作者: 炎黄科技    时间: 2014-7-7 17:41
楼主好技术
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-7 18:17
扁鹊维客!哈哈
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-7-7 18:19
扁鹊维客!无人能敌,再世锦毛鼠,打洞高手
作者: 对岸情侣    时间: 2014-7-7 21:12
这种机器修好了 能用几天啊
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-7-7 22:00
上管下管跟芯片全摘掉对吧。。。
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-7-7 22:40
楼主可谓胆大心细
作者: 李正义    时间: 2014-7-7 23:03
厉害啊,不知道楼主是用什么神器刮的。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-7-7 23:20
确实很佩服楼主,看来以后这种情况。心里还是会觉得有一定的修复率的
作者: 王幻灵    时间: 2014-7-8 00:40
acin的确是高电平有效,但acin-oc#这个是要低电平才有效的哦,不要忘了后面有###
作者: 见习者    时间: 2014-7-8 09:13
啊   这么回事啊  懂了
作者: linxus    时间: 2014-7-8 09:22
你我都会打洞啊~~~你懂的~~~
能修好都是侥幸  希望能永久点
作者: linxus    时间: 2014-7-8 09:23
芣搣と魂 发表于 2014-7-7 22:00
上管下管跟芯片全摘掉对吧。。。
嗯  是的   不然电池放进去会出问题。
李正义 发表于 2014-7-7 23:03
厉害啊,不知道楼主是用什么神器刮的。
动手术  当然是手术刀喽
作者: linxus    时间: 2014-7-8 09:24
是的  以后碰到烧掉一个洞的  就可以试试看。
作者: linxus    时间: 2014-7-8 09:25
仁兄说的既是。  我就是人为拉低ac_in_oc#
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-7-8 11:06
不错这种都能搞好
作者: 偽裝    时间: 2014-7-8 12:18
LZ好强大这都能修好
作者: 噐*量    时间: 2014-7-8 13:38
就佩服打洞的
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-8 15:48
挖这么大一个洞还修好。。不错。。。
作者: jtelsoft    时间: 2014-7-8 16:41
学习了,这都能修好,给你加分了,
作者: zjjml    时间: 2014-7-8 18:35
真牛逼~不怕板层有线嘛~佩服你了~
作者: pinggyuan    时间: 2014-7-8 21:11
好佩服楼主的技术和耐心,不加分过意不去啊。
作者: 大志a    时间: 2014-7-9 07:51
卧槽   太厉害了。。边上有个洞  还能焊上去。。强  强  强
作者: 情有独钟电脑    时间: 2014-7-9 08:28
真是高人啊,洞好啊,可以散热通风
作者: wagnrui    时间: 2014-7-9 10:35
这是大神的节奏啊
作者: 12d12    时间: 2014-7-9 11:18
我修好后都用硅胶把洞补上
作者: 迷茫123456    时间: 2014-7-9 11:25
路过学习了啊
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-7-9 11:26
你太牛逼了,但是充电电路是绝对不行的
作者: liubinwx    时间: 2014-7-9 16:35
晕哦。这个可以有啊。前面都不见
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-7-9 17:30
烧成这样还能修?
作者: 陈亚楠    时间: 2014-7-9 19:31
挖个大洞不算啥! 修好机器就是硬道理
作者: 哈票    时间: 2014-7-9 19:37
那个电源不是要赔钱了, 笔记本不能用电池了...  ......................还有那么大个洞居然还能用,中间没把其他线切断了吗
作者: wuguanchun88    时间: 2014-7-9 19:58
好东西!学习力!
作者: 久违的等待    时间: 2014-7-10 01:32
刮那么大的洞不怕把总要的信号给隔断吗,比如一些总要的总线等
作者: fgjkklll    时间: 2014-7-10 14:45
挺牛的呀,学习了!
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-10 14:50
弄个大洞还能亮,佩服LZ,功力深厚啊 。
作者: 建明电脑    时间: 2014-7-10 16:37
K40容易出现 桥坏的多。也学习了
作者: zhouweichuan    时间: 2014-7-10 16:39
掏了这么大个洞真是人才
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-7-10 19:21
我怎么刮骨不行了  怎么都没有疗伤哦
作者: 小鱼的爱    时间: 2014-7-11 12:42
楼主好牛啊,这样也可修好,技术不错
作者: 37摄氏度    时间: 2014-7-11 16:18
楼主太强大了,那么大一个洞都能修好
作者: Together    时间: 2014-7-11 18:05
我没有分.有分的话肯定给你
作者: hprst    时间: 2014-7-11 19:13
这个损失该由谁承担呢?
作者: kwkwqvb    时间: 2014-7-12 10:44
太牛比了
作者: xiaojiao147    时间: 2014-7-12 11:07
确实很厉害啊   那么大哥洞都能好
作者: Together    时间: 2014-7-12 20:29
楼主技术利害啊...
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-12 20:40
充电电路不修了?不太好吧.
作者: miaojxl    时间: 2014-7-13 08:46
这机以后就只能用电源了呗,电池不能充电 。
作者: 来来小浩    时间: 2014-7-13 09:59
值得学习!!!
作者: 快捷数码维修    时间: 2014-7-13 10:15
高手学习了.....
作者: 20835400    时间: 2014-7-13 13:45
楼主厉害,这么大上洞也能修好
作者: nvrenxf    时间: 2014-7-13 14:21
这么经典 要是我 就放弃了 都不够作用
作者: 唐保    时间: 2014-7-13 14:43
高手啊 我上次一个B460烧了一个洞 没搞定 烦死了
作者: pengtao    时间: 2014-7-13 15:30
这都能救 楼主太厉害了
作者: 菜鸟电脑    时间: 2014-7-13 16:59
可以啊啊 啊 啊 啊 不错的啊
