【求助】惠普台机主板H-IG41-uATX v1.1 就是主板温度高
3095456
2014-7-5 13:55
此主板经鲁大师检测,只要一开机就显示主板温度爆表 93-99度,且温度不变。温度压力测试 5分钟,机器正常工作 主板温度还是保持爆表不变。
CPU风扇工作正常,也换过(无效)
手摸 南桥 北桥 (无明显温度过高)
我不知道从哪下手了, 经过查阅资料, 好像跟温控传感器 还有 I/O芯片 桥芯片有关系, 不知道该怎么弄了,
希望有经验的朋友 给个思路的入口
网盲
2014-7-5 14:03
你是报主板,我的是报CPU。但整机工作正常。这可能与鲁大师有关。我是没理皮它。
henan135984
2014-7-5 14:11
工作正常,可能属于误报,刷个固件试试。
