标题: 破解路由器密码,跑PIN码,10个就出错,等300秒, [打印本页]
作者: zya    时间: 2014-7-5 13:39
破解路由器密码,跑PIN码,10个就出错,等300秒,为什么,如何解决?
作者: o0飝兲    时间: 2014-7-5 13:42
正常,现在路由器都防PING 300 秒, 你还是去抓包吧
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-5 13:49
不是那么好破的,这个都能破了,就会出下一个密码方式子
作者: zya    时间: 2014-7-5 14:04
抓包跑字典,成功率太小
作者: zya    时间: 2014-7-6 14:56
将-300改成-20,终于破了一个路由密码
作者: 范德萨    时间: 2014-7-10 10:56
禁用 wps 了你怎么破解呢
作者: zya    时间: 2014-7-10 16:52
范德萨 发表于 2014-7-10 10:56
禁用 wps 了你怎么破解呢
那就只能抓包或放弃了
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-12 07:33
将300改成60
作者: zya    时间: 2014-7-12 13:37
my灬路飞 发表于 2014-7-12 07:33
将300改成60
改成20则每20秒动一下有感觉
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-6 23:46
有破就有防,看谁道行高
作者: 晨鹏    时间: 2015-3-22 11:15
好破吗       我破了好久都没整开
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-22 18:04
应该正常吧
作者: 激情留恋    时间: 2015-4-9 22:58
我的没设密码,只是DHCP也关了,LAN口改到43开头了。。。。
作者: 轩然一梦    时间: 2015-4-10 10:29
好高端的样子哦
作者: qaqaqa    时间: 2015-4-30 16:47
耐心点就行了,其实300是虚的,实际限制60秒,坚持就是胜利。
作者: 小兵哦也    时间: 2015-5-3 21:36
怎么破解路由器密码呢
作者: 36926    时间: 2015-5-10 16:21
楼主还是省省心吧。。
作者: sumin    时间: 2015-5-12 11:52
看看300秒之后是否 还能继续 如果可以 那就说这只是个软防破设置 可以把300换成60  不能再低的 我试过再低就经常出错的 得不偿失 还有注意的是 把 -S改成-n 以免出现漏码 白忙一场 记住文明蹭网  不应盗而盗
