F8V 触发掉电
迷倪猪
2014-7-5 12:47
F8V 触发掉电
F8V 触发掉电 电流到0.245然后掉到0.113,ps51020很烫
有待机,待机电压为0.20 不按开机键, 电感 3v电感为3.43v 5v电感.5v 触发后电流到0.245,就掉了,掉后51020就发烫,不按开机键,ps51020就不烫。,不知道怎木搞哦,,
垫子桃
2014-7-5 13:05
明显的短路了啊
woshigeshen
2014-7-5 13:23
短路了 5V电压不正常能开机?
迷倪猪
2014-7-5 14:09
woshigeshen 发表于 2014-7-5 13:23
短路了 5V电压不正常能开机?
开机瞬间5v正常啊的 有时能开机
迷倪猪
2014-7-5 14:10
短路了 5V电压不正常能开机?
待机状态下5v也正常啊
zhaobinjim
2014-7-5 14:23
5V电压不正常,才0.7V吗?
qwertyuiop[]dsd
2014-7-5 14:29
这个有可能是5V的管子拖不起负载 换了试试 还有滤波电容
GZFENG889
2014-7-5 14:32
主板短路了 5V后极短路吧
迷倪猪
2014-7-5 14:33
错了 待机状态下5v是正常的
