标题: ST .12硬盘奇葩问题 [打印本页]
作者: 鸿威    时间: 2014-7-5 10:42
标题: ST .12硬盘奇葩问题
   一块普通点12的ST500G 硬盘
             刚开始问题前面一部分有几十个坏道 和红绿块...
                    于是乎接上指令线经过好多个小时的奋战   终于出盘了
                                 经过MHDD测试无坏道 无色块   心想OK了
                                                    可是郁闷的是 分区 勾系统都OK   可是一到解压系统就死机  (电脑是没有问题的)
        很是不解
作者: 网盲    时间: 2014-7-5 10:49
有坏道修复过的盘,要先格后分区。第一次用硬装,不狗。
作者: 白色白色    时间: 2014-7-5 11:04
可能是LZ修盘的时候哪里没有操作好吧,你可以在 “解压系统就死机”后,再用MHDD检测硬盘看看是否还有红绿或者坏道。
作者: 鸿威    时间: 2014-7-5 12:25
白色白色 发表于 2014-7-5 11:04
可能是LZ修盘的时候哪里没有操作好吧,你可以在 “解压系统就死机”后,再用MHDD检测硬盘看看是否还有红绿 ...
恩恩 这个可以试试看
作者: 鸿威    时间: 2014-7-5 12:26
没有听说过这种说法...
作者: 罗工SAS    时间: 2014-7-5 12:44
做一下复位SMART表看看,或者换台电脑,感觉硬盘应该没什么问题了。
作者: temp001ww    时间: 2014-7-5 15:26
再扫一次试试,如果没问题就可能是SMART的问题,清一下试试
作者: 顺德胡    时间: 2014-7-5 15:33
还是硬盘问题
作者: CSXTOP    时间: 2014-7-5 17:02
硬盘重建MBR试试!!!MBR=硬盘引导
作者: suyongkeng    时间: 2014-7-6 22:45
换个板子看看咯这个盘也会有板子出这个问题的
作者: 鸿威    时间: 2014-7-7 18:06
恩恩 谢谢 我也感觉应该是SMART的问题
恩恩  谢谢 我试试
