G470 遭雷劈!上电0.3几掉电
suyanhao123
2014-7-5 10:32
G470 遭雷劈!上电0.3几掉电
红圈处为雷击以掉皮,开机上电0.3-0.4后掉电,把防雷芯片 ,网卡芯片焊接下来,故障依旧
suyanhao123
2014-7-5 10:39
请教各位高人从哪里下手,谢谢了
爱メ搁浅..
2014-7-5 10:40
开机掉电就按掉电来维修了 各路供电及PG都有吗,PLT_RST及CPU_RST都有吗
suyanhao123
2014-7-5 10:48
我查一下,谢谢
大红蚂蚁
2014-7-5 10:48
2ji极电压处理没有
windlovetao
2014-7-5 10:48
你这只能按时序来修了,掉电看看哪里电压没出来
yu2547451yu
2014-7-5 10:51
开机电路and CPU供电
suyanhao123
2014-7-5 11:01
大红蚂蚁 发表于 2014-7-5 10:48
2ji极电压处理没有
2极电压时什么电压,劳烦指教!
zc333
2014-7-5 11:05
suyanhao123 发表于 2014-7-5 11:01
2极电压时什么电压,劳烦指教!
待机电压 内存 总线 桥 CPU 之外的电压
mjnbalj23
2014-7-5 11:07
看看 转换电压 各大电压 可有 先 !
SHIMING
2014-7-5 11:30
应该是南桥的问题啊
xutangjian
2014-7-5 11:35
这两天网卡 南桥换的多哦
suyanhao123
2014-7-5 11:41
不出CPU电压
垫子桃
2014-7-5 11:43
估计cpu也不行了
遛马去
2014-7-5 11:53
自己动手去查啊 仁宝的机器就按照仁宝的新时序来修,不能老是想到三板斧就干好 呵呵
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-7-5 12:02
应该没有出cpu的供电把,查一下了,按照时许修
FZYWFIX
2014-7-5 12:36
南桥 网卡 都有可能
suyanhao123
2014-7-5 12:38
网卡已经摘掉了
魔幻空间
2014-7-6 09:41
百家讲坛啊期待楼主解决问题后公布解决方案
客服1号
2014-7-6 09:54
二级电压时按开关之后的,其他电压都有吗,不出CPU电压就查CPU供电芯片的条件
RTEWTYR
2014-7-6 09:56
百分之50南桥坏了
zhaobinjim
2014-7-6 11:50
先把各供电查一下先。
