标题: ACER 4750G进水维修 [打印本页]
作者: 吴亚辉 时间: 2014-7-5 10:22
标题: ACER 4750G进水维修
此机送过来的状况是不开机
拆机发现小面积近水 在触摸板下方
洗干净通电测试 VIN +3 +5 +3LDO +5LDO 都有
说明问题不是出在供电上
查EC ECRST有 RSMRST有 南桥没有PL SLP S3和PL SLP S5出来
初步确定南桥部分有问题
进水的地方正好在南桥反面
仔细查看 RN2104排阻有腐蚀 测量后发现RN2104 1 2脚为3.3v
3 4脚 只有1.8v左右 看图纸
RN2104为一个20k的排阻 为南桥提供RTCRST 和SRTCRST
从料板上拆下一个一模一样的 换上 能开机了 修复完毕
附图纸
JE40 HR AS4750G_Schematic.pdf
(1.79 MB, 下载次数: 5)
