标题: 求救!HKC A2250I 雷击问题,修好通电后插VGA或DVI没反应! [打印本页]
作者: hyuan 时间: 2014-7-5 09:44
作者: hyuan 时间: 2014-7-5 09:55
补充下,通电开机,只是显示"无信号",开机LOGO没有,会不会是MCU程序问题?
作者: hyuan 时间: 2014-7-5 09:59
刚才又试了一下,又发现有HKC的LOGO了,就是显示"无信号"就闪待机灯了.
作者: 12d12 时间: 2014-7-5 10:05
先备份在刷
作者: hyuan 时间: 2014-7-5 10:07
备份原来的,再刷原来的?
作者: hyuan 时间: 2014-7-5 10:10
现在的情况是显示"HKC"LOGO后,显示无信号,就闪待机灯了,求救!
作者: 军冠维修 时间: 2014-7-5 10:37
VGA端口电路测量正常吗
作者: hyuan 时间: 2014-7-5 11:49
刚才拆VGA后面的两个6脚C 963H,插VGA线有反应了,这拆了会影响使用不?
作者: 凯悦液晶维修 时间: 2014-7-5 13:10
不会影响使用。楼主可以到坏驱动板上面拆,这个件很好找的。
作者: hyuan 时间: 2014-7-5 14:30
丝印是C96SH,一样的吗?
作者: 957646129 时间: 2014-7-5 14:37
如果VGA和DVI同时不能用的话估计那就不是接口的问题,刷下程序试试吧 不行就直接换驱动板吧
作者: 凯悦液晶维修 时间: 2014-7-6 07:00
相同位置的都一样,能代用.
作者: 过云雨HYL 时间: 2014-7-6 11:28
换个驱动板试试吧 应该是驱动板的问题
作者: 董会会 时间: 2014-7-6 12:03
备份原来的 找一个刷上 如果不行的话再把原来的刷上
作者: duncanspur 时间: 2014-7-6 12:57
雷击打坏 接口的ESD元件
C96XX
C96.pdf
(272.79 KB, 下载次数: 8)
