标题: 求大神解释一下此图 [打印本页]
作者: 746567510    时间: 2014-7-4 23:40
标题: 求大神解释一下此图
大神们,此图中的+DC_IN_SS怎么才能产生,我没太搞明白,望大神们不吝赐教。
补充内容 (2014-7-6 00:44):
谢谢各位了,是pr6阻值变大了,我开始以为pq29的4脚应该有控制的,进入了误区,再次谢谢各位
作者: 541872190    时间: 2014-7-5 00:47
电池供电出来后有一个17V左右的电压,这个看电池的输出电压值是多少,举例17V,那么PQ29的D级就是17v的电,但是pq29是一个P沟道的MOS管,在G级是一个相对低电平的时候DS级导通,想让PQ29的G级是相对低电平那么就通过PR8和PR6两个电阻进行分压,VIN电压17V在两个电阻分压后就会输出节点也就是G级的2.7V左右的电压,达到导通条件,随着电池耗电,电压慢慢变低,这时候PQ29的电压也就慢慢往下掉,但是要保证PQ29能一直都导通,那么就要有一个电容去耦合,根据电容特性两端电压不能突变的情况,举例VIN电压17V时pq29的G级电压就是2.7,也就是说电池输出的电压变低了以后想要PO29能持续导通那么一定要有一个相对的低电平,它的电压低了,也要让G级的电压变低不然就不能形成PQ29的完全导通条件,这样说明白吗?
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-7-5 02:29
都见习维客了  电阻分压通管子会不知道?
作者: zyx18989    时间: 2014-7-5 05:45
我认为加电就直接产生。
作者: 公歳小呆    时间: 2014-7-5 07:56
后面还有连的图么?
作者: 公歳小呆    时间: 2014-7-5 07:58
分压自导通
作者: chengwenlong136    时间: 2014-7-5 08:10
楼上说的很对经过两个电阻分压自导通
作者: 史俊余    时间: 2014-7-5 08:32
PQ29的1,2,3脚得电同时,经PR8和PR6分压,给PC131充电,由于电容特性,二端电压不能突变,当电压充到一定值时,(也就是PQ29的4脚)PQ29导通,PQ29的5,6,7,8脚就有电压输出了。
作者: SERTU    时间: 2014-7-5 09:16
哈哈,短接就OK
作者: 程斌1    时间: 2014-7-5 09:36
很明显两个电阻串联分压  P管低电平就导通,OK了。
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-7-5 09:50
上面适配器插针电路,下面自导通
作者: 杨靖    时间: 2014-7-5 09:55
史俊余 发表于 2014-7-5 08:32
PQ29的1,2,3脚得电同时,经PR8和PR6分压,给PC131充电,由于电容特性,二端电压不能突变,当电压充到一定值 ...
对电容的工作特性没有完全理解,有时间请教一下您!你的QQ多少?
作者: lixuetong    时间: 2014-7-5 10:02
赞同楼上所说的。
作者: 873808892    时间: 2014-7-5 10:03
这个开机前防静电,开机后系统系统线性5V拉通。
作者: 滕小程    时间: 2014-7-5 10:06
2电阻分压导通的。起保护作用
作者: 746567510    时间: 2014-7-5 10:10
pq29  123脚通电后,4脚一直都是19v,4脚就只连了两个电阻和一颗电容,其它别无原件了,不太能理解,适配器进来,就只连了pq29
作者: 746567510    时间: 2014-7-5 10:12
公歳小呆 发表于 2014-7-5 07:56
后面还有连的图么?
后面就是公共电压了,就是pq29的4脚一直为高电平,怎么能得到低电平呢?
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-5 10:28
适配器20v电压经过PL2到达PQ29的 1 2 3脚 也经过2个电阻PR8 PR6串联到地,这两个电阻起到串联分压作用通过计算PQ29 4脚电压大约为3.27左右
低于PQ29 1 2 3脚,所以PQ29导通产生+DC_IN_SS
作者: 746567510    时间: 2014-7-5 10:44
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-5 10:28
适配器20v电压经过PL2到达PQ29的 1 2 3脚 也经过2个电阻PR8 PR6串联到地,这两个电阻起到串联分压作用通 ...
谢谢,我刚才短接了一下4脚和地后,奇迹般的就ok了,不解呀
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-7-5 10:53
4脚电压比1 2 3脚低就能导通 你那主板应该是电阻坏了 导致不能分压
作者: 凤凰捏盘    时间: 2014-7-5 11:02
PR5与PR6分压后拉低PQ29的G极电压,PQ29导通,+DC_IN经过PQ29后改名为+DC_IN_SS
作者: 小CAI鸟    时间: 2014-7-5 11:11
电阻分压导通
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-7-5 11:11
分压中 百度下就知道了
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-5 11:21
单从这图上看     一插电 这  SS 就产生了      由DCIN 经两电阻 串连分压   导通 PQ 29    SS  就出来了   跟DCIN V 没差
作者: windlovetao    时间: 2014-7-5 11:46
短接到地就OK那就对了,P管的特性还是要了解一下
作者: 遛马去    时间: 2014-7-5 11:50
电阻分压来使管子导通工作
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-5 11:59
G极的控制,由那个电阻分压得到,使管子导通
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-5 14:02
楼主有空多看下基础课件吧
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-5 14:03
去迅维报名吧   讯维出来的都是高手
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-5 15:38
经过两个电阻分压
作者: 理想很丰满    时间: 2014-7-5 21:21
公歳小呆 发表于 2014-7-5 07:58
分压自导通
层主分析得简单明了是个人才啊
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-5 22:20
说白了就是自给自足
作者: 黄大师    时间: 2014-7-5 23:55
4脚电压要小于123脚的电压,怎么才能小呢,经过2个电阻分压使4脚电压比123脚电压小算出结果远远小于123脚电压,MOS管就导通了呀,产生后面的电压
作者: 别辞    时间: 2014-7-6 00:19
利用的分压自导通 当dcin有插适配器的时候 它自己就导通了  这个一般 方正 海尔 省州 会用这样的电路 ````````
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-6 08:24
自导通
