标题: 跑线解决富士康 G31MXP-K主板 无复位不跑码 [打印本页]
作者: jianxintu    时间: 2014-7-4 23:21
     今天,同行送来一块FOXCONN 的板,说不亮机.
大概目测了一下,没什么元件不良.板的型号是 G31MXP-K.
富士康的板,修得也不算太少,但总觉得没什么心得可言.如果有专用芯片无图纸,那将是折磨人啊.
既然是不亮机,先上电测测看,从供电开始查起.
经测内存供电正常,但是桥没有电压,在没图纸的情况下,不幸中的万幸没有FOXCONN的专用芯片。
再测桥供电控制管G极,是连到附近比较器324的1脚.正想跑线,一看324边上有两个管子,经测,与324是相连的.
从324边上的前端管B极跑线,到板背面,顺着线路跑,跑到ATX电源附近的一个三极管.再无去别处,不知道这个三极管是干什么用的.暂且到此先.
既然跑不通,看看走捷径吧.撬起后端管三极管,桥的电压出来了,再测,后面分级降压的电全出来了
继续进一步,总线供电1.2也有,CPU供电1.0几V也有了.
供电正常,再测时钟0.4左右,正常.
但是全板的复位:无!!!
看来是复位电路出问题.
测ITE IO 32脚和78脚两个PG都无电压.看来IO没有发出PG.
没办法只能从ATX到IO的PG线.这个还真没跑过.
正想跑线的,忽然又想到桥的前端控制管,它是由ATX附近过来的,
一测灰线.0.几V.跑线到一电阻,另一端有5V.是灰线上拉,这就不正常
这是什么原因试着用镊子短接电阻两端.上电.
跑码.
干脆飞一线解决吧
上电.跑码亮机.
总结这片板,是ATX的PG电压低所致桥无供电,IO无复位.
换句话说,这片板是ATX电源灰线PG,一路控制桥电压开启.一路控制IO的PG输入.
灰线如果为低,将导致以下后果:
1,不出桥供电(强制桥电压输出也会导致无复位),
2,IO不出PG,从而导致全板无复位.
所以,当桥无供电,全板无复位,就要检查ATX的PG信号是否正常。.
贴子分享完毕,不管好与不好都是写贴人的心血,动动手指加点分吧,小弟谢过
作者: mjkingm    时间: 2014-7-4 23:34
迅维出来的,好功底.
好经验,精华啊.
必须顶!
作者: kissman    时间: 2014-7-5 01:48
好经验,精华啊.
必须顶!
作者: hearken03    时间: 2014-7-5 07:03
厉害,思路这么清楚
作者: CONTROL    时间: 2014-7-5 07:26
迅维出来的学员,水平一个比一个好
作者: sykim    时间: 2014-7-5 07:45
这种问题最好不要改线路。修也不难的。修板觉得还是要有个原则。
除非是断线或者没芯片换只能改线路的,坚决不要飞线。飞线首先外
观就不好。其次改变了原有的电路。
作者: 魔幻空间    时间: 2014-7-5 09:12
还是修板多了经验丰富什么都能搞定
作者: 12d12    时间: 2014-7-5 09:38
原理掌握的不错
作者: 杨靖    时间: 2014-7-5 10:22
相信大家以后遇到的台式机主板会越来越多!
作者: lchmg10575    时间: 2014-7-5 14:05
基础牢固,原理分析的不错
作者: 风帆    时间: 2014-7-5 15:11
不管什么方法修好就行
作者: 此生此人    时间: 2014-7-5 15:22
迅维出来的,好功底.
好经验,精华啊.
必须顶!
作者: mjkingm    时间: 2014-7-5 16:23
除非是断线或者没芯片换只能改线路的,坚 ...
我觉得,修笔记本要像中医,治根.
修主板,像西医就行了.哪疼治哪.必要时强行拉电,改电路都是手段.
能在最短时间内修出最多的板,才能生存.
作者: sykim    时间: 2014-7-5 16:57
mjkingm 发表于 2014-7-5 16:23
我觉得,修笔记本要像中医,治根.
修主板,像西医就行了.哪疼治哪.必要时强行拉电,改电路都是手段. ...
同行的板子,人家还要卖的,你常这样改,估计死的更快。
楼主这种问题根本没必要改线。
作者: mjkingm    时间: 2014-7-5 19:15
楼主这种问题根本没必要改线。
这种问题随已所好.没必要争.
但我想说的是,改电路不等于不耐用.我常改电路,同故障还没遇到过返修的.
楼主把一个上拉电阻联通,把控制三极管去掉,我想不到它会坏什么地方.
例如,INTEL CPUIC的EN,你明明知道是总线到此的线路有问题,但你还是会直接吹掉控制管.
作者: 面对面想你    时间: 2014-7-6 08:17
按时序检修
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-7-6 09:16
好思路,学习了
作者: gd85    时间: 2014-7-6 10:42
不是所有的都是一样的,这样的机器直接换板算了
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-6 10:55
厉害 楼主维修经验不低于3年
作者: longruitao    时间: 2014-7-6 11:13
看这个样子 IO是永不倒多久了。呵呵
作者: llzleo    时间: 2014-7-6 11:34
‘楼主强人啊!有精力修啊 一般我们就直接换版了
作者: jianxintu    时间: 2014-7-6 12:33
能就尽力修呵
作者: jianxintu    时间: 2014-7-6 12:34
CONTROL 发表于 2014-7-5 07:26
迅维出来的学员,水平一个比一个好
那你有空可以去迅维报名看看
作者: jianxintu    时间: 2014-7-6 12:35
此生此人 发表于 2014-7-5 15:22
迅维出来的,好功底.
好经验,精华啊.
必须顶!
过奖,兄台,
作者: zdd89    时间: 2014-7-6 12:36
不错 思入清晰敏聊
作者: CONTROL    时间: 2014-7-6 17:32
jianxintu 发表于 2014-7-6 12:34
那你有空可以去迅维报名看看
有时间一定去
作者: 方正电脑客服    时间: 2014-7-6 21:18
正好有同样的板子,希望能得到解决
作者: jianxintu    时间: 2014-7-6 21:34
方正电脑客服 发表于 2014-7-6 21:18
正好有同样的板子,希望能得到解决
呵呵,你应该可以解决的
作者: 曾书书    时间: 2014-7-7 09:41
没图纸都修得这么好,经验丰富啊
作者: 452603953    时间: 2014-7-7 16:54
没复位有时候真的不知道从哪里入手
作者: 炎黄科技    时间: 2014-7-7 17:41
楼主好技术
作者: liubinwx    时间: 2014-7-8 18:09
楼主有这主板的图纸么。可以传下么
作者: jianxintu    时间: 2014-7-8 18:41
liubinwx 发表于 2014-7-8 18:09
楼主有这主板的图纸么。可以传下么
有图纸我就不用跑线了,
这么辛苦的
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-7-8 20:58
这板子有图纸哦
作者: 1713927585    时间: 2014-7-9 00:55
这个故障 个人觉得没必要飞线 用电阻上拉在电路上是有原因的 这不解释 最好还是按照原理出牌
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-9 17:01
修出来挺不容易的
作者: luix0711    时间: 2014-7-9 21:33
好经验,谢谢楼主分享啊
作者: emcdmz123    时间: 2014-7-9 21:36
咯卡片恐怕
作者: jianxintu    时间: 2014-7-9 21:38
飞线是为了节省时间,如果慢慢研究也许允许,老对着一块板,老板不高兴的
作者: jianxintu    时间: 2014-7-9 21:39
CPUPWRGD 发表于 2014-7-8 20:58
这板子有图纸哦
哪找的,我没有哦,兄弟有的话上传一个
作者: liuzhiguo    时间: 2014-7-10 12:54
就喜欢看这种案例
作者: 大森林K    时间: 2014-7-10 12:55
不错 思入清晰
作者: 木木。    时间: 2014-7-10 13:06
不错,还真没见过呢,学习了
作者: 康小魔1020    时间: 2014-7-10 14:50
小改不会伤筋骨的,我也经常改,最重要的是保证它好用,楼主功底匪浅啊,学习了
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-10 15:07
嗯。。分析得非常详细。。基础好。。。飞线修好不影响使用和稳定就可以了。
作者: 男人的话    时间: 2014-7-10 18:12
思路清晰  见识了
作者: mmpc    时间: 2014-7-10 18:19
真细心,这都查出来
作者: 111520    时间: 2014-7-11 09:38
有时候改线路,就会出现一堆怪问题,折磨人
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-7-11 09:54
可惜我对主板这个研究不深 好多都不懂
作者: 1713927585    时间: 2014-7-11 12:54
帮老板 那是。还是自己做最好 呵呵
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-7-11 15:00
LZ,ATX的PG是95脚怎么不写了
作者: 补学乍练    时间: 2014-7-11 16:12
很好,今天的分加完了,不然给你加个分
作者: Together    时间: 2014-7-11 18:06
都是高手啊...什么时候到基地学习一下
作者: star19901226    时间: 2014-7-12 07:52
发帖子是要时间
作者: liuyanzhaovs    时间: 2014-7-12 08:45
基础好扎实!
作者: ycxgwpg    时间: 2014-7-12 08:49
好经验,精华
作者: yl5439739    时间: 2014-7-12 14:17
很多时候  不需要图纸 跑线就ok
作者: shenxifeng    时间: 2014-7-12 23:22
楼主好功力,学习了!
作者: jianxintu    时间: 2014-7-12 23:34
shenxifeng 发表于 2014-7-12 23:22
楼主好功力,学习了!
只会一点皮毛,要学习应该到迅维上去学习,那才是真正的学习地方
作者: 来来小浩    时间: 2014-7-13 10:02
有思路 学习了!
作者: 青青豆豆    时间: 2014-7-13 12:32
呵呵 很好 很
作者: 沉沦′    时间: 2014-7-13 12:48
楼主好用心啦
作者: pengtao    时间: 2014-7-13 15:33
感谢楼主分享,向你学习了
作者: 菜鸟电脑    时间: 2014-7-13 16:58
可以了啊  不错不错
作者: 无尽的路    时间: 2014-7-13 20:20
精辟,前面那些太多,看着不怎么懂,没怎么有耐心。
还好楼主板后面做了总结,一看就明白了。
楼主厉害。
作者: liaojs474747    时间: 2014-7-14 10:09
修板子技术不错!~加油!~
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-7-14 12:20
楼主跑线技术很高呀 没图纸这都不好修
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-14 12:33
修主板一直没什么进步希望有帮助看帖子
作者: gjh1396662703    时间: 2014-7-14 12:51
顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-7-14 14:37
能不能教教我啊
作者: TX5188    时间: 2014-7-14 15:15
好牛逼的讲解
好牛逼的讲解
作者: TX5188    时间: 2014-7-14 15:16
好牛逼的讲解
作者: TX5188    时间: 2014-7-14 15:17
好牛逼的讲解
作者: TX5188    时间: 2014-7-14 15:18
好牛逼的讲解
作者: jianxintu    时间: 2014-7-14 21:42
TX5188 发表于 2014-7-14 15:18
好牛逼的讲解
呵呵
,你也可以做得
作者: 85旭日东升    时间: 2014-7-14 22:21
呵呵,学习了,没图纸也能修复
作者: 腾辉数码    时间: 2014-7-14 22:26
台式机还跑线修,确实够耐心
作者: jianxintu    时间: 2014-7-14 22:28
腾辉数码 发表于 2014-7-14 22:26
台式机还跑线修,确实够耐心
那得修啊,又没图纸的,只能跑线呗
作者: guo-guo    时间: 2014-7-15 00:03
思路很清晰,学习了 。
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-7-15 09:25
不错的经验啊.靠的都是知识的积累.
作者: 新手a入门    时间: 2014-7-15 09:34
厉害   讯维出高人啊  思路清晰   这板子在我手上都判死刑了·
作者: yunyang8474    时间: 2014-7-15 10:00
直接换个IO吧
作者: 小菜鸟888    时间: 2014-7-15 10:13
厉害,思路这么清楚
作者: 奇石电脑    时间: 2014-7-15 12:32
迅维出来的学员不得了
作者: 孤独的飞    时间: 2014-7-15 15:36
大哥你在哪学习的啊
作者: 876991000    时间: 2014-7-15 16:30
看着好复杂啊,要有耐心才行,好久没修过台机主板了,
作者: 醉风清    时间: 2014-7-15 18:21
新手在这样膜拜,然后偷偷的学习了
作者: yunyang8474    时间: 2014-7-15 18:33
看来还算得上是一个高手
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-7-15 22:01
楼主好功力,一线解决
作者: jianxintu    时间: 2014-7-15 22:03
光远电脑中心 发表于 2014-7-15 22:01
楼主好功力,一线解决
呵呵,略懂略懂
奇石电脑 发表于 2014-7-15 12:32
迅维出来的学员不得了
那赶紧向迅维基地进发吧
作者: 太抠门了    时间: 2014-7-16 11:14
我米分了来支持你下
作者: 太抠门了    时间: 2014-7-16 11:32
我米分了来支持你下
我米分了来支持你下
我米分了来支持你下
作者: Fall-over-Onese    时间: 2014-7-16 12:59
恩经验吗。。值得学习哦
作者: 唐某    时间: 2014-7-16 13:36
楼主厉害,佩服,学习了。
作者: 吴将    时间: 2014-7-16 14:10
好思路,学习了!
作者: jianxintu    时间: 2014-7-16 14:15
吴将 发表于 2014-7-16 14:10
好思路,学习了!
哪里哪里,共同学习
