标题: 为什么有些主板在维修后需要插上诊断卡才能点亮? [打印本页]
作者: 虚拟世界    时间: 2008-11-12 17:38
最近修的一些主板,不知怎么回事,修好后主板上有诊断卡的时候可以点亮,取下诊断卡就点不亮,有的是换CPU供电电容,有的是换I/O,有的在PCI上插上任何一样东西都可以点亮,有的只有插诊断卡才行,如果是独立显卡的换一个显卡就可以,不是同一种型号的显卡,请教各位师傅及同仁
作者: 心在飞翔    时间: 2008-11-13 12:29
不插DEBUG卡的时候,看一下PCIRST#的电平值有多少?
作者: 张先生    时间: 2008-11-17 11:52
楼上两位,你们就没有再仔细看看槽的情况了吗???
作者: 莫润生    时间: 2008-11-17 16:46
个人认为是PCI槽中有东东导致短路了。
作者: 醉八步    时间: 2008-11-17 22:07
pci短路可能性最大,个人认为还后复位电压这边的问题,好好找找,一定能找到,我就这样,没问题找问题
作者: 板修不好    时间: 2008-12-25 13:41
我也遇到个这个问题,怎么修都没修好,后来有一天没事做随手拿来一看原来是pci槽短路了,换了一个后就好了。
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-27 11:24
南北桥之间的电路问题,具体得你们自己去查,以后遇到这样的问题不插PCI诊断卡,用笔记本并口诊断卡来看看,应该可以知道大致位置。
作者: xiong0327    时间: 2009-1-4 09:41
我也碰到过,还过当时是那台机子的网卡有问题,换了张网卡就好了。看来重点应该是在PCI接口和设备上。
作者: 九里    时间: 2009-1-18 17:15
应该是PCI插槽的问题
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-1-19 12:51
作者: 兴圆    时间: 2014-5-16 22:08
我的已做过;桥  BIOS  放电就不用说了但都是老样;而且要中文卡才亮;晕
