n5110 白屏
哈就
2014-7-4 21:53
n5110 白屏
外置正常,内置白屏,inel独立的。有修过的大哥指导一下啊
mahanzhao
2014-7-4 22:09
这让大家无法回答你呀,兄弟。最起码的自己要找屏代换下,测下电压什么的
DBJBW
2014-7-4 22:14
换屏就OK.你的是不是另当别论,也许换CPU会好
wcqwyy
2014-7-4 22:44
这个修过,直接拉个3v给lcdvcc
roskey123
2014-7-4 23:24
换个屏不屏线看看
新创亿电脑科技
2014-8-1 18:58
修过U49015脚的管坏掉
供电和开启都有 输出没有 换掉就可以了
奋斗修本本
2014-8-1 19:43
先试一下整屏排除屏和屏线,在测平接口电压
158404
2014-8-1 20:31
不详细 没法说
周逸君
2014-8-1 22:02
加焊显卡,或者更换
xds6677
2014-8-20 14:03
新创亿电脑科技 发表于 2014-8-1 18:58
修过U49015脚的管坏掉
供电和开启都有 输出没有 换掉就可以了
我修了一台同楼主一样的机型,故障一样,这位朋友说的有道理,是U4901生成LCDVDD电压时偏低了,只有2.4伏,应该为3.3V的,换了就正常显示了,可以参考下,估计这个问题也困扰了很多人,在此佐证一下!
1227344715
2014-8-20 15:36
显卡问题比较多点
九画
2014-8-20 15:40
先确定外接能显示不,能的话就是屏供电出了问题
