标题: AOC显示器 [打印本页]
作者: lrb943096020    时间: 2014-7-4 21:44
标题: AOC显示器
显示器通电后,屏幕亮了后出现无信号,是驱动板哪里坏了啊?
作者: 826399453    时间: 2014-7-4 21:58
是接VGA信号"显示器通电后,屏幕亮了后出现无信号?"
作者: 826399453    时间: 2014-7-4 22:00
你测测VGA口红绿蓝行场对地阻值!看看多少!正常不?
作者: 党华    时间: 2014-7-4 22:02
驱动板上的VGA接口及相关电路
作者: lmzs    时间: 2014-7-4 22:05
显示器没接主机显卡吧?
作者: lrb943096020    时间: 2014-7-5 20:15
             嗯,是的
党华 发表于 2014-7-4 22:02
驱动板上的VGA接口及相关电路
嗯,查了,还不行
作者: lrb943096020    时间: 2014-7-5 20:16
lmzs 发表于 2014-7-4 22:05
显示器没接主机显卡吧?
这样的错误我不会犯的
作者: lmzs    时间: 2014-7-5 20:29
数据线全都接好的情况下那只有行、场同步信号异常导致的。
作者: 826399453    时间: 2014-7-5 22:02
lrb943096020 发表于 2014-7-5 20:15
嗯,是的
那VGA口红,绿,蓝,行,场对地阻值都是多少呀!说来看看!
作者: luix0711    时间: 2014-7-5 22:16
驱动板上的VGA接口及相关电路
作者: lrb943096020    时间: 2014-7-6 19:47
luix0711 发表于 2014-7-5 22:16
驱动板上的VGA接口及相关电路
VGA口的3脚对地了,查了好久,只能改板了
作者: oneyi    时间: 2014-7-8 14:47
你看看你的那三个二极管子还有75的电阻
作者: 孤独=真理    时间: 2014-7-9 14:58
刷个bios 不行换vga线
作者: lrb943096020    时间: 2014-7-9 21:43
孤独=真理 发表于 2014-7-9 14:58
刷个bios 不行换vga线
谢谢你,驱动板坏了,就直接改了板算了
oneyi 发表于 2014-7-8 14:47
你看看你的那三个二极管子还有75的电阻
驱动板坏了
作者: 宋千峰    时间: 2014-7-10 17:24
原装的板子也不贵的
作者: Y.T鼎豪电脑    时间: 2014-7-18 17:40
刷个BIOS试下
作者: 鑫和科技    时间: 2014-7-19 09:53
就是直接的更换驱动板,不要犹豫
作者: 3649166    时间: 2014-7-30 14:08
换驱动板   试试 不就行了
作者: 潇洒小南    时间: 2014-7-30 15:10
程序坏的比较多
作者: 踩粑粑的感觉    时间: 2014-8-5 10:31
VGA旁边有一个U102的6脚芯片 其中有一个脚是对地的 你测一下 看看是不是 别的脚也哦、也有对地的了
作者: tdjackhu    时间: 2014-8-5 10:39
VGA口红绿蓝行场对地阻值,看是不是短路
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-8-5 11:54
控制红绿蓝行场的芯片有问题       只能换板
