HKC 19寸液晶显示器屏重复亮一下灭一下
qjping
2014-7-4 21:39
灯绿灯 一直亮一下灭一下,亮一下灭一下,灯口位置电容爆了,换后还是这样?
求解
jianguohh
2014-7-4 21:58
电压怎么样
党华
2014-7-4 22:01
换电容应该会好,你试试
826399453
2014-7-4 22:02
把所有二次电源电容换了应该会好的!试试!
xiaoyaodiy
2014-7-5 08:14
供电不足,或者是驱动板损坏
qjping
2014-7-5 09:13
电容全换了,故障还是一样的
其实我不帅
2014-7-5 09:23
第一 万能驱动板点屏幕 确定不是屏或灯管问题
第二 灯口附近电容爆了 换之不行 加焊变压器试试 不行 改个高压条
过云雨HYL
2014-7-9 19:39
高压的问题
邢台电脑维修
2014-7-9 21:54
外接灯管试一下不就得了,外接正常证明你机器的灯管坏了,外接还是黑,就是你高压电路或者供电有问题,
先区分开故障位置再下手吧~
lxpgame
2014-7-10 08:59
拆掉12V电感 看看是不是高压短路造成的
这个问题 也有很多是供电不足
哥哥做
2014-7-10 12:01
去掉到高压板的12v 看是不是高压问题
zhaobinjim
2014-7-10 17:57
改个高压条看看吧。
