查看: 3833|回复: 5
[主板维修]
BGA加焊与重植
发表于 2014-7-4 21:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想请教一下 无铅的板子用多少度加焊桥片最合适呢 230度 还是250多度  在温度到锡熔化的时候  到底有没有必要微微触动一下桥        还有 有人在拿了桥之后发现不是桥的问题 要做回去 没有重植 拿的很好 锡都在各自的原位  有高手这样做过么    还有黑胶桥片的拿法 有谁指点一二么
发表于 2014-7-5 07:07:33 | 只看该作者 �
温度每一台BGA都不一样,除非你刚校正完,说的都是大概温度,推一下是在确认有没胡溶化,你要是确定化了就不要推了,毕竟是有风险的(对我这样的新手而言),如果你不重植能保证每个点都能连上那你是高手中的高手。
发表于 2014-7-12 12:01:24 | 只看该作者 �
2楼说的很对,返修台不是每一台机器都用的同样的温度。无铅的一般是225-245度左右。
确认锡珠有没有融化,触动一下是非常有必要的。就像你用烙铁焊东西,烙铁上带锡直接放上去有可能会沾不上,稍微用烙铁搓一下,焊锡就立马粘上去一样。但是动的时候,拿镊子的手一定要有支撑点,这样才能拿稳,避免用力过猛。
重植锡珠,芯片取的再好,最好还是要重植一下锡珠,现在维修用到的锡珠直径,必定才差上0.几毫米,稍微有一些大小不一,肉眼很难看出来的。大小不一的话,焊接的时候,小的锡珠就有可能空焊。
取黑胶的话,一般是插比较细的测温线在芯片下面看实际温度,实际温度到230度以后直接用镊子翘,翘的时候四个面一起翘,不能一下翘下来。
发表于 2014-7-12 12:39:12 | 只看该作者 �
黑胶的话 肯定是要重新直球的啊
发表于 2014-7-13 09:57:44 | 只看该作者 �
以上的技术活,我还没有接触过,有待于研究研究。
发表于 2014-7-13 10:46:31 | 只看该作者 �
桥取下来 必须植锡 有的时候接触不良
