dllx2013 发表于 2014-7-4 21:09
HD4是快速分4区的意思吧, D格硬盘在重新分区试试
天兵多多 发表于 2014-7-4 21:11
请问什么是“D格硬盘”?多谢。
dllx2013 发表于 2014-7-4 21:13
低级格式化,百度一下
天兵多多 发表于 2014-7-4 21:22
多谢,我马上尝试一下,回头报备。
男人的话 发表于 2014-7-4 21:45
人家硬盘都找不到 ! MHDD有用么?
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2014-7-5 21:04
HD4.GHO是快速分成4个区,我觉得你问题不大,你现在是要数据还是要装系统。装系统的话你DISKGEN里选择你要 ...
天兵多多 发表于 2014-7-6 20:47
我是在各种软件中找不到硬盘
喂、放不放开 发表于 2014-7-7 11:26
断电进bios恢复出厂设置
我是在各种软件中找不到硬盘
wxf127853 发表于 2014-7-7 16:04
换台笔记本看能不能认到硬盘或者接台机用转接卡测试笔记本硬盘。认不到就是硬盘坏了。
天兵多多 发表于 2014-7-7 16:25
换过别的笔记本插这个硬盘,硬盘转动,但是不识别。
{:4_116:}学习学习罗工SAS 发表于 2014-7-9 09:28
一个GHOST,是不可能损坏硬盘的,用MHDD肯定能检测到硬盘,在台式机电脑上,用MHDD的ERASE处理一秒钟,再行 ...
天兵多多 发表于 2014-7-9 10:40
昨天抽时间试了一下恢复BIOS出厂设置,没有作用,BIOS出厂设置是与硬盘修复无关的。病急乱投医啊。
MHDD ...
罗工SAS 发表于 2014-7-9 10:54
用MHDD简单处理一下,把分区删除就好了。
cslf 发表于 2014-7-10 10:23
按F4 在操作界面最下面一项把ERASE打开,再按一次F4就行,罗工说的对,就误分区硬盘是不会坏的,用MHDD的ER ...
疑问:若BIOS里设定SATA模式是ahci模式,在纯DOS下能认到C:盘吗?答案是可以的,因为BIOS提供了最基本的AHCI模式访问功能,在Windows系统里就必须加载AHCI的驱动才能访问,不然就因为读不到系统文件而报”7B",Windows系统启动时肯定先通过BIOS给的AHCI基本功能访问硬盘加载AHCI的驱动,然后通过AHCI驱动继续访问硬盘,如果这时加载的是IDE模式的驱动,那肯定找不到硬盘报“7B"了,反之一样报”7B"。
天兵多多 发表于 2014-7-10 14:02
输入命令scan后,显示:this drive does not support LBA mode or not detected.
输入命令erase后,显示 ...
