标题: 求助ACER4743ZG 3 5V电压偏低,待机芯片发汤! [打印本页]
作者: 袁祖幸    时间: 2014-7-4 20:18
待机芯片RT8223MGQW
测量结果:16角VIN 19V
                3角REF  2V
                18角EN   3.3V
               8角 17 线形电压正常
        3V 5V电感不通电情况对地阻值有300左右欧姆
         断悼可调电源测对地阻值为58 欧姆
         插电源测3V 5V电感,5V电感电压有3.7V 3V电感有1.8
          插电手摸待机芯片发汤
待机芯片已更换无果!     大神们帮我分析下哪有短路引起这种现像!
作者: 袁祖幸    时间: 2014-7-4 20:21
求指教!
作者: 大志a    时间: 2014-7-4 20:33
线性 电压对地阻止呢
发烫 可能芯片坏了  换个试试
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-7-4 20:33
9 22升压正常吗? 开启有好几个  13 6 1 脚几个开启都看一下  另外还有FB
作者: 袁祖幸    时间: 2014-7-4 20:44
9 B00T2角有5.4V 22角B00T1 8.5V 1角ENTRIP 1.2V 6角ENTRIP2 0.9V 13角51123_EN 2.3V  线形对地阻值都有300多欧姆
作者: 袁祖幸    时间: 2014-7-4 20:46
大志a 发表于 2014-7-4 20:33
线性 电压对地阻止呢
线性对地正常,芯片已经换过了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-4 20:50
boot那个升压正常吗
作者: 大志a    时间: 2014-7-4 20:50
那就是 3  5V 后级有短路!~
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-4 20:58
断开L21  L22看看电压上来没
作者: 袁祖幸    时间: 2014-7-4 21:00
大志a 发表于 2014-7-4 20:50
那就是 3  5V 后级有短路!~
断电壮态后级电感阻值都正,通一下电在断开电源3 5V电感阻值都只有58欧姆!这如何解释
作者: 打酱油58    时间: 2014-7-4 21:04
把3 5V电容换了试试
作者: 大志a    时间: 2014-7-4 21:05
通电后  马上量阻值 肯定略显低。。
那就你看看  待机 3  5V 能不能出来
你可以把  3  5V 两个 上管  拿掉  看看芯片还有没有发烫
也可以试着  把  3 5V 的四个 上下管子  全换掉试试
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-4 21:06
还真没碰到过3-5V都低的,那要看图纸才行了
作者: 袁祖幸    时间: 2014-7-4 21:14
大志a 发表于 2014-7-4 21:05
通电后  马上量阻值 肯定略显低。。
那就你看看  待机 3  5V 能不能出来
应该是后级的问题,把3V 5V电感断开,插电待机芯片一样发烫在马上断电测后极阻值偏低,前极正常!
作者: 大志a    时间: 2014-7-4 21:20
这样测 没有意义吧
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-4 21:24
待机3-5V好像没什么联系吧
作者: 贺金明    时间: 2014-7-4 21:28
为什么不用示波器打单次触发的波形,比较容易测出来是那一路引起的,还有看看实际芯片电路和图纸是否一致,看芯片手册,不完全依赖图纸
作者: 20080515    时间: 2014-7-4 21:35
把后级电路断开,摸一下芯片会不会发烫
