标题: 三星rr428 4735求 [打印本页]
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-7-4 18:52
标题: 三星rr428 4735求
到手不加电   没有3 5 v  ldo3.3也没有  先把通病电容换了再说  换完 波波点ldo  不停在跳 0 3.3 0 3.3  把电压去的地方都挑了,怎么还跳,无意发现公共点怎么才4v多点 艹   找到  充电 检流电阻  900多欧  甩一坨焊锡上去,加电 一下到1.9  尼玛,什么芯片坏了,打到显卡组织0  换掉  显示
  47745 板子不加电  acok 出来后 保隔怎么不打开,没图 直接把 管子弄通, 亮了,   开了一会掉电, 把一排二极管都挑起来  - 看起来像hwpg      还掉,正刷bios中,哪位大神修过 求指点
作者: 周芳明    时间: 2014-7-4 21:13
LZ 修机器 没有分析啊 ,隔离 有问题,肯定电路上 哪里不对先修 隔离把
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-7-5 02:24
没有图啊,只是找到充电芯片 看到acok出来后 隔离应该通了,而控制电压还没到 就弄通   波波器点在19上  从加电到掉  很稳 20微秒档   有时候十几分钟 有时候几分钟  掉了之后10几秒又重启了  hm55  刷了bios不亮了 操蛋啊,就那么点下载分  o(︶︿︶)o 唉 又要水贴继续刷了
