标题: 戴尔5520不出CPU供电 [打印本页]
作者: shixinkui54    时间: 2014-7-4 18:33
标题: 戴尔5520不出CPU供电
戴尔5520,版号为LA-8241P,开机0.34,测各大电感,唯独CPU供电和集显供电没有
测芯片NCP6182B的条件,1脚VCC有5V,4脚EN 0V,为CPU开启VR_ON,来自IO:KB9012QF A3,是不死BIOS坏,一看没IO BIOS,UE4出为空位置,此IO带内置程序,淡腾啦
作者: rongshan    时间: 2014-7-4 18:34
查信号 刷bios
作者: 873808892    时间: 2014-7-4 18:43
怎么动不动就搞程序呢?这和程序有关系不?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-7-4 18:52
找料板拆个
作者: 杜俊岩    时间: 2014-7-4 19:12
找一下电路的时序图,看一下在什么条件,发出VRON,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-7-4 19:22
不是吧,EC带的是POST自检程序,不是定义GPIO的程序,而且引起VR_ON不出的也有可能是CPU供电PWM短路了也会引起没有开启的。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-4 19:24
要是有条件的话可以考虑刷EC程序,反正我们是没有这么高级的编程器,上次就遇到一个EC带程序的,没办法只能不修了。
作者: 89108008    时间: 2014-7-4 19:47
看看PG出没出啊 再看EC程序啊
作者: 别辞    时间: 2014-7-4 19:54
我有ec的bios``````你要么?
作者: S1念    时间: 2014-7-4 21:08
0.34  应该有短路
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-7-4 21:18
这个板子不好弄哦
