PS224电源管理芯片(转发)
lipeter801
2014-7-4 18:12
PS224电源管理芯片(转发)
PS224
【用 途】:电源管理芯片:采用16脚DIP封装,集成了所有感应电路的控制三角输出,包含电压引用、比较、电源好信号、远距离控制引脚,以及电源电压(3.3V、5v、12V)过流、过压、欠压侦测,不需要附加外围元件便可对输出电压提供可靠、有效的保护。
PS224 管脚电压表
内部方框图_PS224电源管理芯片:
DELL L305P-01 HP PS-5301-08HP CN2
待机时: 启动后: 待机: 启动: 待机: 启动:
1: 0v 4.1v 0.03v 4.60v 0v 0v
2: 0v 0.07v 0v 0v 0v 11.95v
3: 4.7v 0.6v 4.33v 0.10v 0v 11.92v
4: 3.89v 0v 3.02v 0v 0v 15.45v
5: 0v 11.04v 0v 11.72v 0v 11.94v
6: 3.77v 1.27v 3.70v 1.25v 0v 5.07v
7: 0v 11.8v 0v 10.49v 0v 5.05v
8: 0v 11.9v 0v 11.83v 0v 3.36v
9: 0v 0.09v 0v 0v 3.01v 0v
10: 0v 4.95v 0v 5.0v 0v 3.34v
11: 0v 3.3v 0v 1.25v 0v 4.67v
12: 0v 11.9v 0v 11.83v 0v -11.99v
13: 0v 3.3v 0v 3.36v 4.34v 0.11v
14: 0v 5v 0v 5.07v 5.00v 5.00v
15: 4.49v 11.3v 4.41v 11.30v -0.07v -0.90v
16: 0v 5v 0v 4.67v 0.02v 10.80v
引脚功能:
1:电源良好信号输入PGI
2:地GND
3:故障保护输出开漏输出极FPO
4:远程开关控制输入PSON
5:12v(1)过流保护输入IS12A
6:电流检测设置RI
7:12v(2)过流保护输入IS12B
8:12v(2)过压/欠压保护VS12B
9:保护检测输入PEXT
10:5v 过流保护IS5
11:3.3v 过流保护IS33
12:12v(1)过压/欠压保护VS12A
13:3.3v 过压/欠压保护VS3.3
14:5v 过压/欠压保护VS5
15:电源供应VCC
16:电源良好输出(开漏输出)PGO
补充内容 (2014-7-12 19:07):
http://wenku.baidu.com/link?url=zJWgLPKdWPeIgkfoYN3AScOYCw5QZTP6awsDEw2kUwtzxEqFG4eOmEZUIiislS-MNPSnFil9J4fVheXizIfvRng6O5K3Ick2eaL-hw9y_5u
zdpa11
2014-7-12 15:43
图挂了,,
lipeter801
2014-7-12 19:05
http://www.go-gddq.com/html/s225/2011-11/821430p2.htm
jqbf199807
2014-7-13 17:07
多谢楼主分享资料,收藏看看。
我的新手
2014-7-15 09:11
多谢楼主分享资料,这文章写得不错。。。
板兰根
2014-7-17 18:29
手头有一个dell 的电源ps5251用这个芯片。
(438.28 KB, 下载次数: 88)
下载附件
保存到相册
2014-7-17 18:29 上传
