标题: 高手进来 主板跑FF 00 [打印本页]
作者: 龙在京成    时间: 2008-11-12 17:11
标题: 高手进来 主板跑FF 00
1快370老板子    cpu  内存  南北桥  供电都正常  按压南北桥也不行       没有复位   不知道该怎么下手
作者: 一直走下去    时间: 2008-11-12 17:17
刷BIOS   换南桥
作者: 龙在京成    时间: 2008-11-12 17:20
大哥   别动不动就干南桥啊    说点实际的
作者: 龙在京成    时间: 2008-11-12 18:05
难道没有高手吗
大哥们帮帮啊
作者: 耶稣哥    时间: 2008-11-12 18:43
什么型号的主板???
作者: 李东滔    时间: 2008-11-12 18:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 余坤    时间: 2008-11-12 22:57
查查IO,BIOS,不行的话就换南桥试试
作者: 龙在京成    时间: 2008-11-13 09:35
杂牌子     时钟芯片我也换了   还不行
作者: 龙在京成    时间: 2008-11-13 09:47
对了   这板子没有io     就有几个74门电路
作者: 旭华    时间: 2008-11-13 10:00
这种老板子经常这种问题,你先换CPU试一下,然后再查IO和南桥。
作者: 龙在京成    时间: 2008-11-13 10:05
标题: 回复 #10 旭华 的帖子
哥们     不是说了吗  没有IO  就74门电路          cpu我换了好几个了
作者: 跑码    时间: 2009-4-27 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新神州    时间: 2009-4-27 12:15
刷个BIOS先,
作者: 小烟雨风尘    时间: 2009-4-27 12:21
跑复位电路吧
作者: 红尘浪子    时间: 2009-4-27 12:40
那你 把 门电路换 换看看可以不。不 行就 是 桥的 问题了
作者: 名脑    时间: 2009-4-27 12:49
BIOS是那种带座子的吗.如果是的就把BIOS拆下来把引脚用东西刮一下,还有老板子线路氧化的可能性比较大,
作者: 对主板无语    时间: 2009-4-27 17:26
把声卡。网卡。芯片拆了看看啊   在不行就做南桥了哦
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-27 20:07
接触不良,整板清洗,会有收获
作者: 莫广韬    时间: 2009-4-28 00:07
这种板子是7407或者是7414这类门电路坏多,还有就是如果有网卡芯片的话拆下来试试。
作者: 大学生电脑    时间: 2009-4-28 00:16
用CPU假负载测工作4大要点
检查位电路
作者: 风之牵挂    时间: 2009-4-28 11:20
看下电池有没有电,我遇到过好几片370的板都是CMOS电池没电了不跑数
