标题: 联想B460无规律掉电维修 [打印本页]
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 17:59
标题: 联想B460无规律掉电维修
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/20140704_153415.jpg
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 18:05
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 18:06
第一次发帖图片不会传,莫笑。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-4 18:06
裸板试试掉不掉。 记得摸摸乌龟壳子。如果烫了,直接换之!应该就OK了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-7-4 18:09
啥都看不见哈!b460有很多问题。论坛里不少了
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 18:10
这个板子是前几天收的,没有待机电压,无规律掉电,不知道是不是那几个电阻和电容的问题
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 18:21
不知道为什么这里好像少一个电容,另外两个被腐蚀了,但愿处理掉有奇迹出现。
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-7-4 18:26
乌龟壳 和待机芯片那两个电阻和一个电容
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 18:27
Xx丶阿九 发表于 2014-7-4 18:26
乌龟壳 和待机芯片那两个电阻和一个电容
乌龟壳是什么啊,求解
作者: 楚少    时间: 2014-7-4 18:32
改风扇???
作者: amwrdfe    时间: 2014-7-4 18:32
乌龟壳就是铁封mos...
作者: rongshan    时间: 2014-7-4 18:35
b460就是个垃圾
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 18:36
amwrdfe 发表于 2014-7-4 18:32
乌龟壳就是铁封mos...
新手,不明白求解啊
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-4 18:46
rongshan 发表于 2014-7-4 18:35
b460就是个垃圾
垃圾也要修啊
作者: zc333    时间: 2014-7-4 18:46
SKY曉樂 发表于 2014-7-4 18:27
乌龟壳是什么啊,求解
铁壳子的MOS管
作者: lml556556556    时间: 2014-7-4 18:51
现在的铁盖  不太好用啊
作者: 杜俊岩    时间: 2014-7-4 19:19
支持楼主,换一下那几个小件,在测试一下,开机看哪个电压先消失
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-4 20:45
这是B460掉电的一个通病,大部分就是左边那个电阻的问题,右上角的电容图纸上是空的,可实际上有电容,不知道为什么,后来我直接拿下了,也没有问题。
作者: 396307184    时间: 2014-7-4 20:54
这是进水的呀。 这机器龟壳出问题的见很多。主板换的也多。B460就是个垃圾
作者: SKY曉樂    时间: 2014-7-5 09:16
图中 R376的另一端DCBATOUT那里是多少V的 求大神解答
作者: Xx丶阿九    时间: 2014-7-7 18:10
两个一起取了。可以不要的。
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-7-7 18:16
一般3.3v你的图纸呢
