o度 发表于 2014-7-4 16:55
这个有个通病
woshigeshen 发表于 2014-7-4 17:17
en0是线性开启,
珠碧江 发表于 2014-7-4 17:40
我看你是怕苦怕累不换51123,还是不舍得换,如果是BIOS芯片短路导致拉低51123电压,难道51123不发烫,哪里 ...
woshigeshen 发表于 2014-7-4 17:36
EN0 1,悬空时打开线性,准备打开VCLK和PWM;2,通过电阻接地时,只打开线性,关闭VCLK和准 ...
jsjjhg 发表于 2014-7-4 17:50
芯片自身条件满足没, 谈不上 你有短路了 要我是 直接51123吹下来,打短不 不短芯片自身,短再找 ...
liuzhiguo 发表于 2014-7-4 17:59
板子上拆掉两个分压电阻了,EN0就不跟任何东西连着了,短路应该只能从内部短路了吧,内部EN0连接运放同相 ...
壹杆禽兽狙 发表于 2014-7-4 18:27
直接换片子! 不要犹豫
