标题: 20寸LED液晶,更换驱动板后,画面变暗 [打印本页]
作者: mack009    时间: 2014-7-4 16:09
20寸LED液晶,更换驱动板后,画面变暗,,
刚换上去的时候,画面都很正常,,,亮度也正常,,
      烤机十分钟后,亮度逐渐变暗,,半小时后亮度已经暗到眼睛离屏很近才能看到一点画面。。
  高手求解。。。。。。
作者: 小自行车    时间: 2014-7-4 16:19
查看一下驱动板给高压板的控制信号和亮度调整信号有无问题
作者: WJT    时间: 2014-7-4 16:42
是原装的驱动板么
作者: WJT    时间: 2014-7-4 16:43
如果是通用的话就ADJ 接5V试下看
作者: mack009    时间: 2014-7-4 16:51
WJT 发表于 2014-7-4 16:42
是原装的驱动板么
不是原装的驱动板,,用代用的。。
作者: WJT    时间: 2014-7-4 17:00
ADJ接5V 的意思是亮度在最佳模式了    但好像亮度不能调了吧
作者: WJT    时间: 2014-7-4 17:02
是电源板上面的亮度   接5V   别接错了
作者: mack009    时间: 2014-7-4 17:44
WJT 发表于 2014-7-4 16:43
如果是通用的话就ADJ 接5V试下看
接了5V,,连图像都没了。。。
作者: WJT    时间: 2014-7-4 18:16
那驱动板上的亮度接5V呢
作者: WJT    时间: 2014-7-4 18:17
或者会不会你那驱动板坏了
作者: 12d12    时间: 2014-7-4 19:28
我估计你那驱动板坏了
作者: 军冠维修    时间: 2014-7-5 10:19
LED灯板供电和开启测试正常吗
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-9 19:38
是不是高压坏了
作者: lxpgame    时间: 2014-7-10 08:54
看看高压信号正常不正常    然后看看ADJ  接5V  或者地线  试试
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-7-10 10:56
原来是什么问题?换回来看看会不会暗?换的驱动板坏的?
